am 08.05.2022 21:08
ich benötige Hilfe (bzw. eigentlich eher ein Ersatzgerät) für die Giga TV Box 4K.
Das Gerät lässt sich nicht mehr starten. Es zeigt einen weißen Bildschirm mit Vodafone Logo und nach einigen Minuten wird der Bildschirm schwarz.
Folgendes habe ich probiert:
am 09.05.2022 12:47
Danke. Ich hatte vermutet, es läge an einem Softwareupdate, können wir aber ausschließen, da das schon ein paar Tage zurück liegt.
Die HDMI-Verbindung scheint auch in Ordnung zu sein, sonst käme ja nicht das Logo. Und nach dem Side-panel-Reset sollte eigentlich auch mehr passieren, als bei Deiner Box passiert. Somit denke ich, dass sie einfach den Geist aufgegeben hat und wir tauschen müssen.
Das mach ich gern für Dich fertig, dazu brauche ich nur Deinen Namen, Adresse, Geburtsdatum und die Kundennummer in einer Privatnachricht.
Viele Grüße, Manu
am 08.05.2022 21:31
Hallo m4ax,
da hilft wohl nur noch ein Tausch der Box. Ich habe seit 9/2018 auch die 4K Box und die funktioniert fast immer. Aus Deinen Schilderungen entnehme ich aber, das bei Dir das Internet nicht stabil anliegt und damit kommt die Box nicht zurecht. Hast Du auch mal die 4K-Box und den Router vom Strom genommen und dann:
1. den Router wieder einschalten und warten bis der wieder mit dem Internet verbunden ist.
2. TV einschalten und auf den HDMI Eingang umschalten.
3. Die GigaTV-4K-Box wieder einschalten und beobachten was auf dem TV angezeigt wird.
Bei Problemen mit dem Internet sind oft die Signal Pegel der Daten Kanäle DOCSIS nicht in der Norm. Die Pegel werden auf einer Web-Seite Deines Routers angezeigt. Wenn die Box ständig die Verbindung verliert, dann liegt das nicht an der Box, denn dann müsste das bei mir auch passieren. Eine neue Box wird zwar sicher wieder vollständig starten, aber es wird genau die gleichen Probleme wieder geben, wenn es auch nur kurze Unterbrechungen beim Internet gibt.
am 09.05.2022 10:15
Hallo m4ax,
das klingt ja gar nicht gut, dass Deine Box nichts mehr macht.
Hast Du mal, wie von Sigi-DD empfohlen, nach der Internetverbindung geschaut? Liegt die stabil an? Wenn Deine Box per WLAN verbunden ist, dann teste doch mal, ob es mit einer LAN Verbindung besser klappt.
Viele Grüße, Manu
09.05.2022 10:20 - bearbeitet 09.05.2022 10:21
die Internetverbindung ist meistens stabil.
Ich hatte die Box gestern den ganzen Tag per LAN angeschlossen, hilft auch nicht. Die Box startet kurz, der Bildschirm wird danach schwarz und bleibt auch so.
Max
am 09.05.2022 11:32
OK, dann scheint es also eine andere Ursache zu haben.
Seit wann tritt dieses Verhalten denn auf?
Es gab Änderungen im Energiesparmodus der Box. Weißt Du, was bei Deiner Box da eingestellt ist?
Viele Grüße, Manu
am 09.05.2022 11:34
das Verhalten ist seit gestern. Das Gerät ging einfach nicht mehr an (zeigt nur das Vodafone Logo und danach schwarz).
Änderungen sind mir nicht bekannt. Wir haben die Box ganz normal wie immer bedienen wollen.
Max
am 09.05.2022 12:47
Viele Grüße, Manu
am 10.05.2022 13:02
Hi m4ax,
die neue Box macht sich in Kürze auf den Weg. Sende uns dann bitte das defekte Gerät innerhalb von 14 Tagen kostenlos mit dem Retourenschein zurück ![]()
