Giga TV Box 3 Lan Geschwindigkeit
Dete2017
Ich habe die oben genannte TV Box. Der Speedtest zeigt mir 97 Mbit über Lan und fast 600 Mbit über Wlan. Habe 1000er Anschluß. Seit Wochen diskutiere ich nun mit Vodafone. Router wurde ausgetauscht, Box wurde ausgetauscht. Das Ergebnis ist das Selbe. Nichts zu machen.
Die Technik  behauptet immer wieder die Lan Verbindung ist für 1000 Mbit ausgelegt. Morgen soll ein Techniker kommen.....
Auf der Rückseite des Standart Vodafone Routers habe ich alle Ports durch. Die Verbindung zur Box leuchtet Rot, die zum Rechner Grun... bekomme auch die 1000 Mbit ohne Probleme. In den Optionen der Box sieht man eindeutig auf Port .... 100 Mbit.
Hat jemand noch eine Idee? Lan Kabel sind 6a. Habe wirklich alles durch.
13 Antworten 13
Sigi-DD
Hallo @Dete2017,
für 100 Mbit/s mussten nur 4 Adern im Kabel angeschlossen sein, bei 1000 Mbit/s sind alle 8 Adern notwendig. Wurde bei Dir irgendwo nur etwas nur mit 4 Adern verbunden?
RobertP
und wo ist das Problem?
welche Nachteile ergeben sich dadurch für dich?
ist die GB3 direkt per LAN Kabel mit der Vodafone Station verbunden oder kommt da noch irgendwas dazwischen (Wandverkabelung, Switch, Power-LAN)
Hi Robert. Nein ist direkt angeschlosen. Nachteile nur, dass man mir gesagt hat die Box hätte 1000Mbit berbaut. Heute sagte mir ein Mitarbeiter allerdings es sind 100 Mbit verbaut. Natürlich, braucht ja kein Mensch mehr zum Streming. Wie geschrieben, direkt verbunden macht 100 Mbit download. Über Wlang etwa 600Mbit.
Ticket wurde gelöscht da die Box deffinitiv nur 100er Lan hat. Danke Dir Robert.
Sigi, habe das Kabel vom PC genommen bei dem ich 1000 Mbit habe. Außerdem das Lan von der Box zum PC. Jedesmal 1000Mbit.
Seltsam nur dass die LED´s vom Lan Stecker bei 1000Mbit Grün sind, beim Anschluß an der Box nur gelb/grün. Und wie gesagt, in den Einstellungen der Vodafone Station stehen 1000 für den PC Port, 100 für den Box Port. Kann ich auch wechseln. Ergebnis ist das selbe. Die Box schafft nur 100 Mbit. "nur". Hatte heute den ersten Mitarbeiter der mir das sagte. Alle anderen 10+ sagten die hat 1000......
Danke euch.
Hallo Dete2017
in den Daten auf dieser Seite steht auch, das der LAN Anschluss nur maximal 100 Mbit/s kann. und daher dann auch gelbe und grüne LED am Anschluss vom Router.
Dete2017
Hallo Siegmar,
danke Dir für deine präziese Antwort. Hast mir echt geholfen mit deiner Antwort !!! Damit ist das Rätselraten endlich vorüber. Wünsche Dir ein frohes Weihnachtsfest.
LG Dete
Ver123
Digitalisierer
Digitalisierer
Genauso geht es mir auch und Vodafone behauptet trotzdem die  kann 1000 Mbit,irgendwie ist das nicht zu verstehen
und wozu benötigt man an der GigaTV Box 1000 Mbit/s ?
https://help.netflix.com/de/node/306
Hallo Ver123,
wie @Dete2017 in seinem letzten Beitrag geschrieben hat, hat sich die Box bei Ihm über WLAN mit 600 Mbit/s verbunden. Aber über LAN ist nur maximal 100 Mbut/s möglich. Vermutlich sind über WLAN bis zu 1000 Mbit/s möglich, wenn Dein Router das kann. Aber über ein LAN Kabel sind nur 100 Mbit/s möglich. Eine live Sendung über LAN wird aber bei HD nur 10 Mbit/s und bei UHD 25 Mbit/s benötigen. Über WLAN ist das dann rund das doppelte, also 20 Mbit/s für HD und 50 Mbit/s für UHD.
@Sigi-DD
Frage:  warum sollte ein Stream über WLAN die doppelte Bandbreite beanspruchen?
