GIGA TV cable Box 2
aggi1949
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hallo liebe Community
Gestern TV Ausfall - schwarzer Bildschirm
2. Cablebox im Schlafzimmer
Übertragung via WLAN
Grüne Lampe
Wie kann ich die Box zum laufen bringen?
Kommt nur. No Signal
Vielen Dank für ihre Hilfe
 aggi1949
Sigi-DD
Hallo aggi1949,
die GigaTV-Cable-Box-2 benötigt immer ein Antennen Kabel. Sie ist nicht nur über LAN/WLAN betreibbar. Es muss immer ein Antennen Kabel und eine Internet Verbindung gleichzeitig vorhanden sein.
7 Antworten 7
Sigi-DD
Hallo aggi1949,
Kann die Box hdmi Cec?
Hallo Hunenkoenig,
nein, CEC wurde aktuell wegen Fehlfunktionen deaktiviert. Mit der Fernbedienung könnenen aber viele Fernseher angesteuert werden. Eine Anleitung zum Koppeln findest Du in diesem Beitrag und auch in diesen Beitrag.
aggi1949
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hallo
Habe gigatv kabelbox 2
Passiert öfters dass mit fernbedienung keine programmumschaltung möglich ist. Programm bleibt hängen
Hallo aggi1949,
das könnte durch eine hängende Internet Verbindung kommen. Gibt es Probleme beim Abspielen eines Beitrages aus einer Mediathek?
aggi1949
Highspeed-Klicker
Highspeed-Klicker
Hallo siegmar
Verstehe nicht was das mit abspielen aus der mediathek zu tun hätte
Gestern habe ich festgestellt das ard aus der senderliste verschwunden ist
Überprüft ob auch bei der 2.box2 Fehler
Daraufhin auf vox geschaltet und dann konnte man aus vox nicht mehr in andere Programme schalten
Erst wieder nach stromstecker ziehen
Beim abspielen von Filmen aus der mediathek hängt sich das Bild nach gewisser Zeit auf hatte ich der community mal geschildert
Nach Rücksprache mit Techniker von 100 auf 250 Geschwindigkeit erhöht hilft auch nicht wirklich
Hallo aggi1949.
@aggi1949  schrieb:
Hallo siegmar
die Wiedergabe von Beiträgen aus einer Mediathek läuft auch über das Internet und nicht über Antennen Kabel. Also bestätigst Du damit, das es an Deinem Anschluss Probleme mit dem Internet gibt. Wenn bei Dir nichts anderes im Internet arbeitet, dann würden 10 Mbit/s schon ausreichen. Da es bei Dir mit einem 100 Mbit/s Anschluss schon Probleme gegeben hat, kann das auch mit 250 Mbit/s nicht besser werden. Da sollte man sich Deinen Anschluss ansehen. Dein Router hat dazu eine Web-Seite auf der die Signal Pegel und mehr aller DOCSIS Daten Kanäle angezeigt wird. Mache bitte mal Bilder auf denen alle Kanäle zu sehen sind.
