GIGA TV box
Bjoern28
Hab ein Problem bei der Systemdiagnose
Und in dem Punkt Empfang teste er und unten steht das ein Problem mit der Box gibt geht aber von der störungs Hotline keiner drauf ein
Sigi-DD
Hallo Bjoern28,
in dem Test wird doch nur der Signalpegel auf der Leitung getestet. Ein Fehler dort ist meist kein Fehler der Box sondern auf der Leitung. Wenn aber sonst alles funktioniert, dann wurde von der Box möglicherweise auf einer Frequenz getestet, auf der es wiklich kein Signal gibt. Wenn es beim Fernsehen keine Fehler gibt kannst Du diese Meldung ignorieren.
