GIGA TV Cable Box 2
Jürgen5403
Netz-Profi
Netz-Profi
Ich habe erst seit ein paar Tagen die Box, deshalb meine Frage :
Was ist besser bei der Netzwerkeinstellung 2.4GHz oder 5GHz. Hat diese Einstellung auch was mit dem Fernsehbild zu tun ?
VG Jürgen
Sigi-DD
Hallo Jürgen5403,
am besten ist die Verbindung per LAN Kabel mit dem Router. Beim WLAN hat das 2,4 GHz WLAN die größere Reichweite ist aber deutlich langsamer als das 5 GHz WLAN. Wenn bei Dir auf der BOX auch das 5 GHz WLAN zu sehen ist und auch mit gutem Signal Pegel, dann ist das die bessere Wahl. Kennst Du schon die Hilfe Seiten zur GigaTV-Cable-Box-2?
Danke für die Info. Wo kann ich das Signal Pegel sehen ?
VG Jürgen
Hallo Jürgen5403,
da nimm am besten ein Handy oder Tablet mit beiden Netzen und installiere darauf die Fritz-WLAN App. Die zeigt dann den Pegel aller Netze in der Umgebung an. Wenn Du das Gerät neben die Box legst, dann hätte die Box sicher einen ähnlichen Pegel. Du kannst auch einfach die zuerst mit dem 5 GHZ WLAN verbinden, und wenn es da Probleme gibt musst Du eben auf das 2,4 GHz WLAN umstellen.
