Fehler Code 7010/3601
BuGi20
Giga TV 4K Box habe keinen Empfang ( Live TV sowie Aufnahme) mehr.
Wiedergabe aus technischen Gründen nicht möglich.
Stecker sitzen und Reset  auch side Panell nützt nichts, was kann ich noch tun?
BuGi20
Ok, nach gefühlten 100  Restart läuft es wieder.  Kann mir aber eine schönere Abendbeschäftigung vorstellen.
Sigi-DD
Hallo BuGi20,
kennst Du schon die Hilfe Seiten zur GigaTV-4K-Box? Ich habe mir zu den Fehler Nummern aufgeschrieben:
3601 Festplatten Fehler
7010 Leider konnte der Inhalt aus technischen Gründen nicht wiedergegeben werden.
Es gibt keine Liste mit den Nummern, aber wenn das Zutrifft, dann muss die Box getauscht werden. Du solltest mal die Selbst Diagnose der Box starten. Wenn da auch ein Festplatten Fehler gefunden wird, dann liege ich da richtig. Ein Tausch der Box können hier die Moderatoren durchführen.
BuGi20
Danke für deinen Tip.
