Eigenleben Gigabox
Wallie63
Gigabox schaltet sebstständig aus, das nervt. Passiert fast nach jedem einschalten.
2 Antworten 2
Sigi-DD
Hallo Wallie63,
es gibt 5 verschiedene GigaTV Boxen. Um welche geht es bei Dir? Siehe mal nach dem Aufkleber auf der Box, dort sollte die genaue Bezeichnung der Box stehen. Sie müsste auch im Kunden Portal bei den TV Geräten zu finden sein.
GerdG2
Ich äußere mal eine Vermutung: Du hast die GigaTV Home-Box und die geht wenige Sekunden nach dem Einschalten wieder aus.
Das tut meine auch, wenn ich erst die Box und dann den TV einschalte. Bei umgekehrter Reihenfolge, erst TV, dann die Box, bleibt sie an.
Ich vermute, dass sie das Einschaltsignal des TV mitbekommt und falsch als "ausschalten" interpretiert, da sie auch mit aus geht, wenn ich den TV später alleine ausschalte. Dieses Verhalten hat meine Box seit ca. Anfang des Monats, vermutlich seit einem SW-Update.
