am 17.10.2022 19:32
Bitte macht das Update auf Giga TV wieder rückgängig. Giga TV ist eine einzige Katastrophe.
am 06.11.2022 12:25
Kann leider das Bild nicht hochladen. Hast du eine Idee was ich da falsch mache?
Im Netzwerk Modus Status steht folgendes:
Gateway Modus: inactive
Client-Modus: active
Netzwerk Name (SSID): Unknown SSID
Status: connected
am 06.11.2022 20:25
Hallo MarcVl,
das Bild war sicher größer als 333kB um es im Text hoch zu laden. Es hätte als Anhang funktionieren können, da liegt die maximale Größe deutlich höher.
Status: connected
Das sieht alles gut aus. Die HZ-Box ist noch im Client Mode. Es gibt aber bei Vodafone West Störungen beim Zugang zu den GigaTV Servern vor allem in den Abend Stunden von der alle GigaTV Systeme betroffen sind, also Box-2 und HZ-Box. Es kann natürlich auch eine Störung an Deinem Anschluss vorliegen. Bei einem Kabel Router gibt es dazu auf dem Router eine Web-Seite auf der die Signal Pegel der DOCSIS (Daten) Kanäle angezeigt werden. Kannst Du davon mal Bilder machen, auf denen alle Kanäle zu sehen sind.
am 27.11.2022 11:17
Gestern und eben auch die Meldung am Bildschirm Error Code 20010.
Formatieren/Reparieren der Festplatte notwendig
Was soll das jetzt.?
am 28.11.2022 02:26
am 28.11.2022 08:04
Kann ja wohl nicht sein, dass ich mir extra spezielle Akkus und ein Ladegerät kaufen muss, damit die Box vernünftig läuft.
Wann wird es denn das erwähnte Update für die HZ-Box geben?
am 29.11.2022 17:29
Schau unter Felercode 20010
Hier konntakt zum Support aufnehmen.
Techniker oder Box Tausch notwendig.
am 29.11.2022 20:33
Vielen Dank für die Antwort. Dann werde ich wohl den Support kontaktieren müssen.
Unter welcher Telefonnummer ist dieser erreichbar?
30.11.2022 01:41 - bearbeitet 30.11.2022 01:41
Die Nummer sollte dir auf dem TV Bildschirm Angezeigt werden.
Das Variiert zur Zeit.
um das Volumen auf zu fangen.
DieWiesel
