Code 7100
Harry611
Hallo. Habe seit einiger Zeit immer den Code 7100 als Fehlermeldung bei RTL auf dem Bildschirm. Der Ton schwankt auch immer auf fast allen Programmen. Bitte um Info was man da machen kann?
*** @Harry611, Beitrag von Community nach GigaTV verschoben! ***
@Harry611: Wird dir bei RTL immer noch Fehler 7100 angezeigt?
4 Antworten 4
Sigi-DD
Hallo Harry611,
ich vermute es geht um die GigaTV-4K-Box und nicht um die GigaTV-Net-Box oder die GigaTV-Cable-Box-2.
Für den Fehler 7100 habe ich mir aufgeschrieben "kein Netz". Die Box hat also keine Verbindung zu den GigaTV Servern. Hast Du Deinen Router schon mal neu gestartet? Welchen Router hast Du, bitte die genaue Bezeichnung vom Aufkleber auf der Rückseite des Routers. Welchen Internet Vertrag mit welchen Daten Raten hast Du? Wie ist die GigaTV-Box mit dem Router verbunden, per LAN Kabel oder per WLAN? Auf den Hilfe Seiten zu den 3 Geräten die ich oben verlinkt habe gibt es bei der 4K-Box auch eine Systemdiagnose. Hast Du die schon gestartet?
@Harry611: Sieh dir das mal an, auch die Fragen die von @DerSarde da gestellt wurden.
Auch ich befürchte da einen Zusammenhang.
@Sigi-DD: Anhand der Fehlermeldung, Giga 4K würd ich meinen.
Servus. Habe alle Updates einschl. Fritz Box gemacht und momentan läuft alles .Danke nochmal für die Infos.
Gruß Harry
