Code 5021 - GigaTV 4K Box
durac87
die neue GigaTV 4K Box ist über LAN mit der ebenfalls neu gelieferten Fritzbox 6490 verbunden.
Beim Giga TV funktionieren einzelne Sender ( z.B. ZDF HD, Pro 7 HD, VOX HD, Eurosport 1HD, ZDF INFO HD....) nicht.
Andere Sender ARD HD, RTL HD, SAT1 HD, RTL2 HD, Kabel1 HD, SPORT1 HD, ZDF neo H, funktionieren.... ?!
Was läuft da schief?
2 Antworten 2
Peter165
Code 5021 deutet auf ein Problem mit dem Antennenkabelempfang hin, worüber die Giga 4K Box die Sender empfängt.
Sender wie z.B. Pro7HD und Vox HD sind auf einer Frequenz, da ist es nicht verwunderlich wenn du da bei beiden Probleme hast. Oder andersrum Sat.1 HD und RTL HD und auch RTL2 HD sind auf der gleichen Frequenz, genauso wie Sport1HD und Kabel1 HD beide auf einer anderen Frequenz, da sollte das schon gleich sein.
Pauschal, anderes Antennenkabel probieren.
Manu
Hallo durac87,
hast Du mal ein anderes Kabel getestet?
Viele Grüße, Manu
