am 19.04.2021 18:45
wie kann ich ton bzw bildoption umstellen?Bei mir kommt zwar ok aber es speichert nicht
Lg oliver
am 20.04.2021 08:41
Hi marcoliver76,
was genau möchtest Du denn umstellen? Es kann nur das ausgewählt werden, was auch durch den TV unterstützt wird. Beispiel: Wenn der TV nur FullHD unterstützt, kannst Du nicht auf 4K stellen.
am 20.04.2021 15:54
Es gibt doch bei der box unter einstellungen bil und toneinstellungen. Bei der bildeinstellung möchte ich von 576 auf 1080 umstellen das funkionirt nicht wenn ich dann die meldung mit ok mit der ok taste speichern will. Gleich ist es mit der tonoption. Wie gesamt bei änderungen kommt die meldung wollen sie die einstellungen speichern aber das ok wird nicht akzeptiert
am 20.04.2021 16:03
Es müsste doch möglich das bild von 576 auf 720 umzustellen. Bis jetzt nicht möglich. Was bedeutet eigentlich wenn ein buton grün hinterlegt ist bei bild und toneinstellungen
am 22.04.2021 17:17
Hallo marcoliver76,
sofern der Tv das Unterstützt, stellt dies kein Problem dar. Ich habe dies gerade getestet und konnte den Ton, wie auch das Bildformat nach belieben einstellen.
Wenn dies bei Dir nicht funktioniert, dann setz die Box bitte einmal auf die Werkseinstellungen zurück.
Viele Grüße, Martin
