Arte und Kabel1 fehlen seit heute in der Senderliste
RI54
hallo,
seit heute fehlen Arte und Kabel1 in der Senderliste.  Ausserdem ist die Senderliste nicht mehr sortiert.
Stromreset und Sendersuchlauf habe ich gemacht, haben aber keine Änderung gebracht.
Die Software der Box wurde nicht upgedated, und eine Senderumstellung ist laut Vodafon-Webseite noch nicht geplant, sollte also auch nicht gemacht worden sein.
Weiß jemand Rat?
Rainer
RI54
hallo Siegmar,
danke für die Antwort.
Das Problem hat sich erledigt, das Antennenkabel steckt in der Dose, stecke aber nicht richtig drin. Deshalb waren einige Sender da, andere nicht.
VG Rainer
2 Antworten 2
Sigi-DD
Hallo RI54,
Arte und Kabel 1 liegen bei mir auf dem gleichen DVB-C Kanal S35 418 MHz. Siehe doch mal nach ob die bei Dir in der folgenden Liste auch auf einem Kanal liegen. Wenn ja, dann könnte der in Deiner Region ausgefallen sein. Du solltest den Fehler an der Hotline oder einem dieser Kontakte melden, damit er bearbeitet wird.
RI54
hallo Siegmar,
VG Rainer
