am 19.10.2019 19:42
Ich habe nun seit einer Weile den 5G Gigacube. Gefühlt die ersten 2-3 Wochen war alles super und auch das spielen anforderungsvollerer Onlinespiele hat problemlos funktioniert.
Seit nun ca. 2-3 Monaten stelle Ich allerdings fest, das nach unregelmäßigen Abständen plötzlich die Verbindung einbricht und extrem schlecht wird (z.B.: 700ms ping mit 0,5mbit Downloadrate). Erst ein Neustart das Gerätes behebt das Problem und verbessert wieder die Verbindung (Und wirklich nur ein Neustart). Manchmal dauert es dann 10 min, manchmal 2-3h, manchmal noch länger bis die Verbindung wieder einbricht.
Ich habe alles mögliche probiert und selbst Interferenzen mit anderen Geräten vermutet und mittlerweile ausgeschlossen. Verschiedene Standorte des Routers wurden ausprobiert. Sowohl per direkte LAN Verbindung als auch per WLAN Verbindungen werden verwendet. Es ist Uhrzeitunabhängig (Daher vemute Ich auch, dass es nicht an der Überlastung des Netzes liegt). Vodafone Netz über Mobiltelefon funktioniert zur gleichen Zet problemlos. Alle im Netzwerk des Routers angeschlossenen Geräte sind dann betroffen. Kontrolle der Verbidung wurde immer per Speedtest durchgeführt.
Meine letzte Vermutung ist ein defektes Gerät, ansonsten bin Ich mit meinem begrenzen Latein echt am Ende. Vielleicht könnt Ihr mir in der Sache weiterhelfen.
Gerätedaten:
am 20.10.2019 13:53
Klingt irgendwie ganz ähnlich wie bei mir. Siehe hier: https://forum.vodafone.de/t5/GigaCube/HXLD66-20253-Hamburg-Verbindungs-Timeouts-nach-ein-paar-Stunde...
Leider noch keine Lösung gefunden...
am 21.10.2019 15:53
danke erstmal für die Rückmeldung.
Klingt tatsächlich ziemlich identisch. Einziger Unterschied wäre, das Ich den 5G Gigacube nutze (welcher allerdings derzeit noch beim derzetigen Standort nur 4G Empfang hat).
Den Lösungsvorschlag aus deinem Thread mit dem locken des Frequenzbandes hätte Ich auch gerne ausprobiert, das vorgeschlagenen Programm funktioniert anscheinend aber leider noch nicht mit dem 5G Gigacube.
Traten deine Probleme zeitgleich mit dem Freischalten des Vodafone 5G Netzes auf? Nicht das dies zur Zeit Probleme bei den Funkmasten erzeugt.
VG
22.10.2019 11:24 - bearbeitet 23.10.2019 09:42
Hallo Eike89,
anhand Deiner Cell ID lande ich da bei einer Station die da steht wo es von der Effnerstraße auf den Föhringer Ring geht. Käme das hin?
Auslastungstechnisch kann ich da nichts erkennen was diese Werte erklären würde. Da Du geschrieben hast, das mit einem Handy im VF Netz ebenfalls alles OK zu sein scheint bin ich gedanklich da eher bei der Hardware.
Um sicher zu gehen empfehle ich die SIM des Cubes mal in ein Smartphone zu legen, den APN auf "home.vodafone.de" (ohne ") zu ändern und dann darüber einen Hotspot aufzumachen.
Dave
am 22.10.2019 11:39
Ich glaube, bei uns gibt es noch kein 5G - daher kann ich hier keinen Zusammenhang sehen.
am 22.10.2019 12:45
Ja genau, ich hatte auch nachgeschaut. Die Antenne steht da direkt auf dem Marktkauf in Feringapark, also keine 500m Luftlinie.
Mit dem der SIM Karte probiere Ich mal daheim und würde noch mal Rückmeldung geben.
Danke und Viele Grüße,
Eike
am 22.10.2019 21:15
Also, mit dem querchecken der SIM Karten hat leider nicht wie gewollt funktioniert. Die Karten sind anscheinend auf die Endgeräte gelocked.
Die 5g Gigacube SIM Karte hat sich in meinem Handy gar nicht erst versucht in das Vodafone Netz einzuloggen.
Genauso hat sich auch meine Handy SIM Karte im gigacube nicht mit dem Netz verbunden.
Es war also leider in beide Richtungen nicht möglich das zu testen.
Eike
am 23.10.2019 07:25
Du musst dann schon den APN/Zugangspunkt mit ändern.
Die SIM vom GigaCube hat home.vodafone.de
Die SIM aus dem Mobile hat web.vodafone.de
Kein Support via PN !!
am 23.10.2019 09:44
ja, da hat sich in meinem Text zuvor der Fehlerteufel eingeschlichen
Ich hatte den falschen APN genannt. Den Fehler habe ich im Beitrag korrigiert.
@Eike89: Für den Test (Cube-SIM in Handy) bitte home.vodafone.de verwenden.
Dave
am 24.10.2019 07:06
Entschuldigt, da hatte ich etwas falsch verstanden. Mit der richtigen APN hat es dann auch funktioniert.
Ich hab das mit dem Handy als hotspot gestern 3-4 h für nen sky stream und dann noch mal ein halbes Stündchen zum online spielen getestet. In der Zeit kam es zu keinem verbindungseinbruch. Ich würde es die Woche noch mal weiter testen, aber es anscheinend habe ich tatsächlich direkt einen defekten 5G Router 😕
Vielen Dank euch schon mal für die Hilfe.
