Wechsel zur Fritzbox 6660 Kabel zu empfehlen ?
Legner55
ich verwende derzeit die Fritzbox 6490 Kabel mit einem 250'er-Anschluss. Ist ein Upgrade auf die Fritzbox 6660 Kabel zu empfehlen, etwa im Hinblick auf eine verbesserte WLAN-Verbindung  und/oder einen besseren Datendurchsatz bei DLAN-Nutzung ?
Mein Fazit: Keine Gründe für ein Upgrade auf 6660 zu erkennen, zumindest in meinem Fall..
7 Antworten 7
Legner55
Ich frage mich, warum mir Vodafone gearade diesen Router als Upgrade-Option vorschlägt. Sind mit Blick auf meinen 250'er-Tarif tatsächlich Verbesserungen im Vergleich zur Fritzbox 6490 zu erwarten ? In Tests und Bewertungen, auch hier im Forum, wird doch immer wieder die schwache WLAN-Leistung des Routers 6660 Kabel bemängelt. Warum also auf diesen Router upgraden ?
Es kommt ganz darauf an, welche Version man da bekommt. Die überarbeitete Version 3 hat sich in Bezug WLAN Leistung schon zur Version 1  stark verbessert. Hier wurden die Antennen geändert. Statt der Stummelantennen auf der Platine wurden nun wieder, Plektrum Antennen eingebaut. Außerdem wurde schon in der Version 2 das Gehäuse abgeändert bzw. vergrößert und mehr Lüftungsschlitze eingebaut.
Zusätzlich verfügt die 6660 über WIFI 6. Das muss jeder selber beurteilen, ob er das wirklich braucht. Macht nur dann Sinn, wenn man auch WIFI 6 fähige Endgeräte hat.
Und die 6660 kann 32 DS Kanäle verwalten, die 6490 ja nur 24. Weiterhin verfügt sie über DOCSIS 3.1.
mit deinem 250er Vertrag würde ich bei der 6490 bleiben  😉
Nicht zu vergessen, dass die 6490 u.A.  ISDN kann, was es bei der 6660 nicht gibt.
Bist du dir eigentlich sicher, dass du so was wie "freie Auswahl" hast?
Bei Vodafone bin ich mir da nie so sicher.
Die 6660 wurde mir als einzige Upgrade-Möglichkeit angeboten.
