Vodafone Station KickAssoc
mikey9
Wir haben unregelmäßig aber sehr oft abstürze der Vodafone Station. Dabei kommt immer folgende Fehlermeldung direkt hintereinander:
Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.1.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
Configuration Changed : Set Device.WiFi.AccessPoint.2.X_CISCO_COM_KickAssocDevices to true from CLIENTTOOL,old value is : false,result: Set successfully.]
Das Problem hatten wir schon einmal und haben dann durch Hinweise aus einem anderem Forum Eintrag eine FritzBox als Access Point angeschlossen und das Wlan der Vodafone Station ausgeschaltet. Nach ca. einem halben Jahr ohne große Probleme haben wir nun wieder das gleiche nur das der Fehlercode nicht so häufig kommt pro Absturz. Außer der FritzBox ist noch ein weiteres Gerät per Lan direkt an die die Station angeschlossen. Komisch ist vor allem das es mal eine Woche gut funktioniert und dann wieder gar nicht.
Irgendwer Ideen was man da machen kann. Habe nur Forum Einträge mit Ähnlichen Problemen aber ohne Lösungen gefunden.
LG.
R4mona
Hallo @mikey9,
das tut mir sehr leid zu lesen. 😢 So soll es natürlich nicht sein.
Wurde Dir schon der Tausch Deiner Vodafone Station vorgeschlagen? Damit schließen wir aus, dass der Router defekt ist.
R4mona
