Vodafone Station 2.4GHz funktioniert nicht mehr
MaxNLo
wie oben beschriebenes Problem. Das 2.4GHz hat seinen Geist aufgegeben, Umgebungsscan zeigt auch nichts an. 5G funktioniert weiterhin einwandfrei. 2.4GHz wird aber benötigt, werksreset usw. hat alles nichts gebracht. Mehrmaliges ein/ausstecken wie angeleitet ebenfalls nicht.
MfG
Suche nach Lösungen.
16 Antworten 16
Führe mal einen Werksreset durch.
Danke Kurt, habe ich bereits ohne Erfolg.
MfG
MfG
und bist du da genau vorgegangen?
über das Webinterface oder den Reset Button?
mach es mal über den Button und halte den dabei für 20 Sekunden gedrückt
sowohl als auch.
Erstmal alles übers web interface, dann per stecknadel über den Router auf meinem Tisch, dann wieder versuche via Interface.
Ich habe jegliche methode mindestens 3 mal versucht, über nun zwei Wochen verteilt. Bisher hat nichts geholfen. 5G funktioniert weiterhin einwandfrei.
Dann hilft wohl nur ein Austausch. Ich würde das mal über die Hotline oder Facebook probieren, bis sich hier jemand meldet kann derzeit einige Zeit dauern.
wenn du dabei 20 - 25 Sekunden gedrückt gehalten hast, ist vermutlich des 2,4Ghz Modul defekt und der Router muss ausgetauscht werden 😞
Danke Robert,
ich gehe stark davon aus, da auch beim 2.4GHz scan keine Netzwerke (der Nachbarn bspw.) mehr gefunden werden die ich an einem anderen endgerät problemlos sehen kann.
Jens
Hallo MaxNLo,
eine Idee hätte ich noch. Da Du per 5GHz eingelogt bist, mache bitte mal die Namen für die Netze unterschiedlich. Vielleicht klappt es dann?
Jens
MaxNLo
Hallo Jens,
auch das habe ich bereits, getrennte SSIDs und jeweils immer mit verschiedenen Namen. (ohne Erfolg)
MfG
