Verschwundene Radiosender nach der Umstellung
Christian671
Seit der Umstellung auf digitales Radio im September 2023 sind im Kabelnetz Pforzheim die Radiosender Ö3 und SRF3 verschwunden.
DerSarde
es gelten so gesehen beide Listen, wobei in der Liste „Regional“ halt alle Regionalsender aufgelistet werden, die irgendwo in Deutschland ins Kabelnetz eingespeist werden. Irgendwo da drin stehen dann auch die für Pforzheim…
Man muss das aber etwas differenzierter betrachten: In Südbayern werden die österreichischen Radiosender weiterhin ins Kabel eingespeist, in Bayerisch-Schwaben zusätzlich auch die aus der Schweiz. In Baden-Württemberg wurden diese Sender (bis auf FM4) jedoch alle mit der Umbelegung entfernt, selbst in grenznahen Gebieten wie der Bodenseeregion. Warum das so ist, kann ich dir aber absolut nicht sagen und es ist für mich per se auch absolut nicht verständlich. Am ehesten könnte ich mir noch unterschiedliche lizenzrechtliche Gegebenheiten zwischen Bayern und BW vorstellen, da in einem Bundesland früher Kabel Deutschland aktiv war und im anderen Unitymedia, aber die sollten sich ja regeln lassen…
Diese Sender sollten im Netz Pforzheim zu sehen bzw. zu hören sein: https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung-715.html
Eventuell weichen bei dir aber die Frequenzen ab, da könnte ich mir vorstellen, dass diese bei dir so aussehen (ist nur allgemein gehalten ohne Regionalsender):
https://helpdesk.vodafonekabelforum.de/sendb/belegung-648.html
DerSarde
8 Antworten 8
MariaK
Hi, hast Du mal bei Deiner Box einen neuen Sendersuchlauf gestartet und ggf. einen Werksreset durchgeführt?
Christian671
Hallo MariaK,
ja, das habe ich seit der Umstellung mehrfach getan - ohne Erfolg.
Hi @Christian671,
leider muss ich Dir mitteilen, dass dies korrekt ist.
In der neuen Übersicht, sind die Radiosender nicht mehr aufgeführt und wurden somit entfernt.
In der neuen Programmübersicht findest Du alle TV- und Radiosender.
Tut mir leid, dass ich Dir keine positivere Nachricht mitteilen kann. 🥺
LG Chr1ssy
Hej Chr1ssy,
danke, welche Liste gilt? Regional oder national?
@Christian671
Beide gelten. 🙂
LG Chr1ssy
DerSarde
DerSarde
Hallo DerSarde,
dankeschön, jetzt ist geklärt.
VG Christian671
@Christian671
Da Dein Anliegen nun geklärt ist, werde ich den Beitrag schließen.
Solltest Du nochmal ein Anliegen haben, eröffne bitte einen neuen.
Hab noch einen schönen Abend. 🙂
LG Chr1ssy
