am 06.03.2023 11:51
Hallo!! Vielleicht kann mir hier jemand einen Tipp geben!
Ich habe ein 1000Mbit/s Anschluss mit einer Fritzbox 6690. Diese mit einem Lan Kabel an einem Switch, wo dann ein Windows Laptop und ein MacMini angeschlossen sind. Beide Rechner haben einen Gbit Lan Anschluss und beim MacMini bekomme ich die volle leistung meines 1000Mbit/s Anschluss, beim Laptop leider nur bis 600Mbit/s eher in der Regel noch weniger.
Woran kann das liegen? Den Laptop habe ich auch mal direkt dann die Fritzbox geklemmt, aber die verbindung war trotzdem unter 600 Mbit/s, allerdings hatte der Laptop keine Stromversorgung also lief mit Akku! Kann ja sein, das hier jemand eine Idee hat?
Grüße rickyS
am 07.03.2023 10:39
@RobertP schrieb:denke das liegt am Laptop
Virenscanner, Energieeinstellungen, Netztwerkeinstellungen, Laptop Performance, etc.
mit 600 Mbit/s kann man aber eigentlich auch gut leben 😉
Es lag am Virenscanner! Ich habe es deinstalliert und nun zwischen 800 und 900Mbit/s!
am 06.03.2023 12:45
Hast du auch mal die Kabel untereinander ausgetauscht?
am 06.03.2023 12:52
am 06.03.2023 13:05
Ja, sofern es mir die Gegebenheiten erlauben habe ich die Kabel getauscht!
Den Laptop habe ich mit einem 150cm Kabel direkt an die Fritzbox geklemmt, ohne eine Veränderung! Allerdings mit Akku betrieben.
Danke für den hinweis mit dem Virenscanner, da ich mir die frage auch gestellt habe!
Was kann man da Einstellen? Ich habe einen Win11Pro Laptop der genügend Performance hat.
Sicher kann man mit 600Mbit/s leben ….
am 06.03.2023 15:45
Weiterer Einfluß kann auf Hardware und Treiber zurückzuführen sein.
Ich hatte bei meinem PC zwei unterschiedliche Netzwerkkarten benutzt, beides 1Gbit/s-Karten, einmal Intel, einmal Realtek, ansonsten keine Änderungen am Rechner.
Mit der Intel-Karte 900Mbit/s, mit der Realtek-Karte 600Mbit/s.
Gruß ervau
am 07.03.2023 10:39
am 07.03.2023 12:21
Hallo rickyS,
es freut mich sehr, dass Du die Ursache für die Beeinträchtigungen herausfinden konntest. Ich werde den Beitrag als gelöst markieren und abschließen.
Steffi
