VF Station und Fritz Repeater
Nadine_258
ich habe seit einer Woche eine VF Station 6 (TG6442VF) und das WLAN reicht nicht bis ins Büro, wo der Drucker steht. Also wollte ich unseren Fritz Repeater 310 wieder einsetzen. Nur leider zeigt der das Netzwerk der VF-Station gar nicht an, d.h. ich kann ihn nicht damit verbinden (weder über WPS noch manuell). Zur Einrichtung habe ich den Abstand zwischen Station und Repeater natürlich reduziert, d.h. beide Geräte befinden sich im gleichen Raum mit nur wenigen Metern Abstand.
Sind die beiden schlichtweg nicht kompatibel oder hat jemand einen anderen Lösungsansatz?
Nadine
6 Antworten 6
RobertP
der 310 kann nur 2,4 GHz, ist ja auch schon etwas älter...
vergib mal in der Vodafone Station unterschiedliche Namen für 2,4 und 5 GHz
und probiere dann nochmal den Repeater mit dem 2,4 GHz Netz zu verbinden
Ich habe in meiner Benutzeroberfläche keine Trennung zwischen den zwei Kanälen (s. Screenshot). Kann ich das selbst ändern?
aktiviere zuerst oben rechts die Expertenansicht (geht glaube ich nicht vom Handy aus)
Hab ich. Ich nehme an, jetzt "SSID aufteilen"?
Nachtrag: Unser Drucker findet das Netzwerk ebenfalls nicht (obwohl er jetzt neben dem Router steht) - dann kann der vermutlich auch nur mit 2,4GHz?!
Vergiss es - die Systeme bekommst du nicht zusammen.
Ja
die meisten Drucker können nur 2,4
wenn auch nach dem Aufteilen von keinem Gerät das 2,4 GHz Netz gefunden wird, hilft eventuell noch ein kompletter Werksreset (Resetbutton mit einer Büroklammer für 20 Sekunden gedrückt halten)
und anschließend WLAN erneut splitten
