am 22.02.2023 23:11
ich möchte gerne einen Sensecap M4 Flux an die vodafone station anschließen. Dafür möchte ich Upnp verwenden, welches laut Hersteller alternativ zum Port-Forwarding angeboten wird.
Das Einrichten über Upnp funktioniert auch, allerdings kann der Sensecap nicht nach außen kommunizieren.
Der Sensecap M4 kann 8 ports verwenden. Ich habe den 16127 port (einer der 8 möglichen Ports des Geräts) gewählt. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass der Sensecap diesen Port zum kommunizieren verwenden kann? Oder muss ich den Tarif wechseln und/oder einen anderen Router besorgen? Bis jetzt schlägt mein Benchmark immer bei der Kommunikation fehl, der Rest passt.
Die IPv6 Host Exposure Option ist mir auch nicht so schlüssig. Ich habe den senscap dort eingestellt: UDP/TCP ab dem Port 16124 bis zum Achten Port (Expertemodus/Windows mit Neustart des Routers). Das macht auch keinen Unterschied - keine Kommunikation nach Außen möglich.
Komischerweise hat die Außen Kommunikation einmal kurz funktioniert und der Sensecap M4 hatte einen bestätigten Status und ich konnte einen Download und Upload sehen... dann wurde der M4 wieder geblockt. Am Gerät liegt es nicht, da es nicht das erste Gerät ist, welchrs dieses Problem mit meiner Leitung/Vodafone Station hat.
Mein Anschluss: Giga 250/50
Hilfe wäre echt super, da ich mit Upnp momentan nicht weiterkomme, aber dieses gerne verwenden würde.
Beste Grüße
am 23.02.2023 23:31
@Eddy1985 schrieb:Ich wohne in Berlin
dann kauf' dir eine eigene Kabel Fritzbox
oder versetze die Vodafone Station in den Bridge Mode und verwende dahinter einen WLAN Router deiner Wahl
in beiden Fällen bekommst du eine öffentliche IPv4
mit einer eigenen Kabel Fritzbox sogar "echten" Dual Stack
und das ganz ohne weiteres Zutun 😉
am 23.02.2023 09:56
das Problem liegt unter anderem daran, dass dein Anschluss wahrscheinlich über DS Lite läuft und du damit keine öffentliche IPv4 hast
aus welchem Bundesland kommst du?
PS: UPnP ist aus meiner Sicht der letzte Mist
am 23.02.2023 22:32
Berlin.
Brauche ich trotz Upnp eine öffentliche IPv4 Adresse um die beschriebenen Ports für den Sensecap einzurichten?
DS lite: Das war eigentlich der Grund, warum ich Upnp verwenden will. Ich bin noch nicht solange bei vodafone und bin mir recht sicher, dass ich DS lite habe. Zumindestens sehe ich es an den settings für die Vodafone Station - es ist keine Port forwarding Option vorhanden.
Ich habe bereits gelesen, dass man bei vodafone anrufen kann, um eine IPv4 Adresse zu bekommen. Aber mit Upnp sollte das doch auch machbar sein. Es hat ja sogar kurz funktioniert, obwohl ich nichts geändert hatte 🙃
Liegt es vll. an der Vodafone Station? Sprich, die macht da etwas falsch?
Ich könnte mir die fritz 6660 holen und es testen - ist halt ohne Garantie und am Ende rausgeschmissenes Geld, da Upnp am Ende wirklich einfach nur Mist ist 🥲
am 23.02.2023 22:45
du hast noch nicht gesagt aus welchem Bundesland du kommst
am 23.02.2023 23:00
Ich wohne in Berlin - stand ganz oben in meiner Nachricht. Hätte ich wohl etwas kenntlicher machen können 😅
am 23.02.2023 23:31
am 24.02.2023 00:03
Super, danke dir 👍
Ich probiere am Wochenende die Fritzbox 6660.
am 25.02.2023 20:44
Update:
Hab mir eine gebrauchte Fritz 6660 geholt.
Es hat funktioniert - der Sensecap läuft und arbeitet wie er soll. Habe dem Sensecap erlaubt, ports zu öffnen (Haken im fritz menü gesetzt). Das ganze läuft über Upnp.
Danke für die Hilfe!
am 25.02.2023 21:42
