Tausch Fritz-Box 6490 gegen Fritz-Box 6660
suche
Möchte die vorhandene Fritz-Box 6490 durch die Fritz-Box 6660 ersetzen, mit dem Kundenservice alles soweit geklärt, die neue Box wurde geliefert.
Beim Versuch die Daten von der 6490 auf die 6660 mit dem Assistenten (der 6490) zu übertragen, gibt es Probleme, das Programm startet die Übernahme, kommt aber nicht zum Ende (deshalb manueller Abbruch nach ca. 45 Minuten).
Manuelle Übernahme mit Sichern - Wiederherstellen funktioniert ebenfalls nicht, deshalb manueller Abbruch nach ca. 20 Minuten.
Fehlermeldung kurzzeitig sichtbar: Die Import-Datei passt nicht zur Firmware.
6490: V7.58,
6660: V7.57
Ersatz-Box (6660) hat ältere Firmware, Aktualisierung für Endkunden nicht möglich.
Welche Möglichkeiten gibt es, die 6660 zu nutzen ohne alle Einträge/Einstellungen manuell übertragen zu müssen?
Danke für die hilfreichen Rückmeldung
andreasabaad
Ansonsten alles manuell übertragen
seelo2010
Die Übernahme macht oftmals Probleme, wenn dann maximal eine Auswahl übernehmen, OHNE Telefonie.
Du kannst wahrscheinlich 48h warten, dann wird wahrscheinlich eine neuere Firmware auf dem Router installiert.
andreasabaad
RobertP
die Übernahme von einer höheren Version (7.58) auf eine niedrigere (7.57) funktioniert nicht
entweder du hast noch ein älteres Backup der 6490 oder du wartest bis sich die 6660 das Update gezogen hat
alternativ richte die 6660 manuell ein
