am 29.05.2021 15:42
Moin,
habe einen 250/50er Vertrag mit VF-Station CGA4233DE (FW 2.0.17-IMS-KDG) im Bridge-Mode.
Wenn ich versuche, in meinem OpenWRT Router einen 6in4 Tunnel zu tunnelbroker.com aufzubauen, sehe auf dem WAN-IF die abgehenden 6in4 Pakete:
Hier ein ping auf die Tunnel-Gegenstelle.
root@OpenWRT:~# tcpdump -i eth0.2 host 216.66.80.30 -tulpn tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode listening on eth0.2, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes IP 31.18.x.y > 216.66.80.30: IP6 2001:470:yxxx:yxxx::2 > 2001:470:yxxx:yxxx::1: ICMP6, echo request, seq 108, length 64 IP 31.18.x.y > 216.66.80.30: IP6 2001:470:yxxx:yxxx::2 > 2001:470:yxxx:yxxx::1: ICMP6, echo request, seq 109, length 64
Aber es kommt rein garnichts zurück.
Mit dem Cisco Modem hatte ich, bis es kaputt ging, keine Probleme.
Frage:
Wird IP Protokoll "41" (6in4) von der Firewall in der VF-Station oder sonstwo im VF-Netz geblockt?
Hat jemand so ein Setup erfolgreich am Laufen?
Welche anderen Möglichkeiten gibt es alternativ, einen vollwertigen DS Anschluss zu bekommen?
Danke und LG
am 29.05.2021 15:50
der Bridge Mode macht die Vodafone Station zu einem reinen Modem - kein NAT, keine FW
Tunnelbroker o.ä. habe ich noch nie verwendet, habe Dualstack
am 29.05.2021 16:09
Hätte ich auch gedacht.
Dennoch sind im "Ereignisprotokoll" Firewall Medlungen zu sehen und im "Status" steht "Firewall An".
BTW:
Das Datum meines Modems steht z.Zt. auf
am 29.05.2021 17:29
@Enra schrieb:Dennoch sind im "Ereignisprotokoll" Firewall Medlungen zu sehen und im "Status" steht "Firewall An"..
sicher, dass die VF Station sich im Bridge Mode befindet?
schon einen Werksreset probiert? Dazu mit einer Büroklammer Reset für mindestens 20 Sekunden gedrückt halten und anschließend ca 5 Minuten warten.
am 29.05.2021 19:17
Ja (s. IP Adresse 31.18.x.y)
Ja
am 29.05.2021 19:28
@Enra schrieb:Welche anderen Möglichkeiten gibt es alternativ, einen vollwertigen DS Anschluss zu bekommen?
Zum Beispiel einem eigenen Modem (TC4400)
am 30.05.2021 09:31
am 30.05.2021 13:50
du kannst über die Hotline oder den WhatsApp Service versuchen, die Option "Öffentliche IPv4 Adresse" gebucht zu bekommen. Dadurch bekommst du - bei passender CMTS Konfiguration - dann Dual Stack im Bridge-Mode.
am 30.05.2021 15:19
@peter12_ schrieb:Hi,
Moin,
ich vermute, das kostet extra, oder?
am 30.05.2021 17:52
nein, die Option ist kostenfrei. Es kann nur etwas nervenaufreibend sein, diese gebucht zu bekommen. da diese aufgrund der Knappheit an öffentlichen IPv4 Adressen nur noch sehr sparsam eingebucht wird.
