am 25.12.2021 11:49
Ich habe gerade eine neue connect Box Vodafone-693C bekommen. Auf der Station gibt es den Punkt Internet>Port Forwarding nicht mehr. Wie stelle ich port forwarding jetzt ein?
am 25.12.2021 13:30
Wenn dein Anschluss auf DSLite läuft, gibt es kein IPV4 Port forwarting mehr.
25.12.2021 14:21 - bearbeitet 25.12.2021 14:24
da du von einer Connect Box redest, gehe ich davon aus, dass du aus dem ehemaligen Unitymedia Gebiet kommst.
Was für einen Vertrag hast du?
am 25.12.2021 16:59
Ja ehemalig unitymedia. Red internet & Phone 250 Cable U.
Ich will einen helium miner anschließen welcher normaler weise port forwarding benötigt.
am 25.12.2021 17:01
Dann musst du noch die Option Power Upload mit dazubuchen. Und wenn das geschaltet ist, bei der Hotline anrufen und dir Dual Stack schalten lassen.
am 25.12.2021 17:22
Ah ok und dann brauche ich sonst nichts einstellen in der connect Box?
Ich habe auch noch 3 Google WiFi's dahinter und am letzten würde der helium miner mit Kabel hängen. Muss ich da dann auch kein port forwarding mehr machen für die folge Router?
am 25.12.2021 17:24
Einstellen musst du das genau so. Power Upload ist ja nur die Voraussetzung für Dual Stack, dass dann Port forwarting wieder funktioniert.
am 25.12.2021 17:33
konfigurieren musst du das dann schon auf der Connect Box
und wenn dein Google Mesh falsch in dein Netzwerk eingebunden ist, musst du da auch Weiterleitungen konfigurieren.
