am 08.11.2022 09:33
Moin,
erstmal allgemeine Informationen:
Tarif: Red Internet & Telephone 250 Cable mit Power Upload und IPv4-Anschluss.
Hardware: Vodafone Station
Ethernet: PORT STATE SERVICE 80/tcp filtered http 443/tcp filtered https WLAN: PORT STATE SERVICE 80/tcp open http 443/tcp open https
Hat irgendjemand eine Ahnung, woran das liegen kann? So viele Einstellungsmöglichkeiten gibt es bei dem Modem ja auch wieder nicht, als dass ich da jetzt was kaputtkonfiguriert haben könnte.
am 08.11.2022 12:40
@Bl3x schrieb:Bridge Mode ist ja auch nicht vorhanden.
der erscheint sobald man sich Dual Stack aktivieren lässt
dazu benötigt man im ehemaligen Unitymedia Gebiet aber mindestens einen 250/500 Mbit/s Anschluss inkl. Power Upload Option oder einen Gigabit Anschluss
dein Problem könntest du mit einem eigenen DNS Server lösen der deinen DNYDNS Hostnamen mit der internen IP auflöst
am 08.11.2022 11:30
soweit ich weiß kann die Vodafone Station kein NAT Loopback
merkwürdig, dass es über WLAN funktioniert
Workaround: greife intern über die lokale IP des Servers zu
am 08.11.2022 11:56
Danke für die Antwort. Jetzt kenn ich wenigstens schon mal die Begrifflichkeit, mit der ich es hier zu tun habe.
Diesen Workaround will ich eigentlich vermeiden, da ich SSL-Zertifikate nutze und viele Anwendungen massive Probleme damit haben, wenn die URL nicht übereinstimmt.
Außerdem müsste ich dann immer die URLs anpassen bei mobilen Geräten (Arbeitslaptop), die ich über Ethernet anschließe.
Mir ist schleierhaft, wieso die Funktionalität des Modems so massiv schlechter ist im Vergleich zur Connect Box. Bridge Mode ist ja auch nicht vorhanden.
am 08.11.2022 12:40
am 08.11.2022 13:34
Oh, das ist eine sehr gute Idee. Damit werde ich mal befassen. Das akzeptiere ich jetzt mal so als Antwort. Danke
am 08.11.2022 16:06
