am 05.11.2022 19:46
ich habe eine eigene Fritz 6591 und mir wurde gestern Abend meine IPv4 Adresse raus genommen, bin aus dem Streaming geflogen und einige Seiten funktionierten nicht mehr, darunter vodafone.de die nur per ipv4 erreichbar ist, das ja schon mal ein einteressantes Bild. Man musste erst manuell in der Fritz auf DSlight umstellen um zumindest wieder Standard Dienst wie Telefonie nutzen zu können.
Das Ganze war sehr ärgerlich da ich die Ursache erst selbst finden musste. An der Hotline hat man gesagt kein Problem geht in 2h wieder, nur ist nie was passiert auch nach Neustarts nicht (12h her mittlerweile).
Ich brauche natives v4 für eingehende VPN Verbindungen, kann man hier noch was machen?
am 05.11.2022 20:45
Danke, ich werde bekloppt es tut wieder.
Hatte ich schon paar mal gemacht aber auf native IPv4 Einwahl umstellen hatte jetzt funktioniert.
am 05.11.2022 20:32
Aus welchem Bundesland kommst du denn? Was hast du gekündigt?
am 05.11.2022 20:36
Ist Bayern und gekündigt wurde mein Kabel 1000 zum 4.2 da ich umziehen werde in ein Gebiet ohne Kabel... Muss nicht zwangsläufig zusammen hängen.
am 05.11.2022 20:39
@DocSnyd3r schrieb:
Ist Bayern
Nein, da im Bereich von ex-KabelDeutschland schon seit mind. 7 Jahren DS-Lite die vertraglich vereinbarte Standardmethode für den Internetzugang bei Privatkundentarifen ist.
am 05.11.2022 20:40
In Bayern gibt es mit einer eigenen Box immer noch Dual Stack. Ich würde mal die Box neustarten.
am 05.11.2022 20:42
Ist aber ein privater Router und ich hatte das nie freischalten müssen und die letzen Jahre auch immer eine echte IPv4 Adresse gehabt. Das nächste Problem werden dann client to site VPN Anbindungen.
am 05.11.2022 20:45
Du brauchst da auch nichts freischalten. Ich denke da spinnt dein Router, das er dir keine IPv4 mehr gibt.
Mit einem eigenen Router erhält man Dual Stack, also eine IPv4 und IPv6 Adresse.
am 05.11.2022 20:45
05.11.2022 20:46 - bearbeitet 05.11.2022 20:47
War mir schon klar, dass es nicht an VF liegt. ![]()
