am
08.08.2023
19:05
- zuletzt bearbeitet am
08.08.2023
22:02
von
ich wollte auf diesem Wege einmal um Unterstützung bitten.
Vorab eine kurze Zusammenfassung des Setups:
Beide Fritzboxen verfügen über eine Statische IP.
Was ist nun das aktuelle Problem?
Die Internetverbindung über die 6591 läuft relativ stabil, sofern die Auslastung nicht zu hoch wird, bleibt die Verbindung aktiv
Anders sieht es leider bei der 6690 aus. Hier bekomme ich in Regelmäßigen abständen einen Verbindungsabbruch (nach ca. 1-2 h). Kurze Zeit Später ist die Fritzbox auch wieder verbunden, allerdings wird das Gateway in der PFsense als Offline angezeigt.
Als einzige abhilfe habe ich bislang nur rausgefunden, dass die Verbindung wieder problemlos hergestellt wird, sofern ich die Pfsense einmal neu starte.
Der Neustart wurde um 17:36 Uhr durchgeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Gateway als "Down" gekennzeichnet.
>Nachfolgend noch der LOG der Pfsense
67 Matched DHCP Log Entries. (Maximum 500)
Aug 8 12:07:36 dhclient 34585 RENEW
Aug 8 12:07:36 dhclient 34984 Creating resolv.conf
Aug 8 13:27:03 dhclient 21892 ARPSEND
Aug 8 13:27:05 dhclient 22272 ARPCHECK
Aug 8 13:27:05 dhclient 22744 BOUND
Aug 8 13:27:05 dhclient 23360 Starting add_new_address()
Aug 8 13:27:05 dhclient 23460 ifconfig vmx2 inet 109.XX.XXX.69 netmask 255.255.255.252 broadcast 109.XX.XXX.71
Aug 8 13:27:05 dhclient 23790 New IP Address (vmx2): 109.XX.XX.69
Aug 8 13:27:05 dhclient 23830 New Subnet Mask (vmx2): 255.255.255.252
Aug 8 13:27:05 dhclient 24039 New Broadcast Address (vmx2): 109.XX.XXX.71
Aug 8 13:27:05 dhclient 24329 New Routers (vmx2): 109.XX.XXX.70
Aug 8 13:27:05 dhclient 24564 Adding new routes to interface: vmx2
Aug 8 13:27:05 dhclient 24583 Creating resolv.conf
Aug 8 14:12:05 dhclient 29814 RENEW
Aug 8 14:12:05 dhclient 30294 Creating resolv.conf
Aug 8 15:40:53 dhclient 2597 ARPSEND
Aug 8 15:40:55 dhclient 4999 ARPCHECK
Aug 8 15:40:55 dhclient 5330 BOUND
Aug 8 15:40:55 dhclient 5481 Starting add_new_address()
Aug 8 15:40:55 dhclient 5815 ifconfig vmx2 inet 109.XX.XXX.69 netmask 255.255.255.252 broadcast 109.XX.XXX.71
Aug 8 15:40:55 dhclient 6500 New IP Address (vmx2): 109.XX.XXX.69
Aug 8 15:40:55 dhclient 6521 New Subnet Mask (vmx2): 255.255.255.252
Aug 8 15:40:55 dhclient 6679 New Broadcast Address (vmx2): 109.XX.XXX.71
Aug 8 15:40:55 dhclient 6999 New Routers (vmx2): 109.XX.XXX.70
Aug 8 15:40:55 dhclient 7225 Adding new routes to interface: vmx2
Aug 8 15:40:55 dhclient 7388 Creating resolv.conf
Aug 8 16:25:55 dhclient 68306 RENEW
Aug 8 16:25:55 dhclient 68865 Creating resolv.conf
Aug 8 17:36:18 dhclient 9314 PREINIT
Aug 8 17:36:18 dhclient 9167 DHCPREQUEST on vmx2 to 255.255.255.255 port 67
Aug 8 17:36:18 dhclient 9167 DHCPNAK from 10.193.68.1
Aug 8 17:36:18 dhclient 9167 DHCPDISCOVER on vmx2 to 255.255.255.255 port 67 interval 2
Aug 8 17:36:18 dhclient 9167 DHCPOFFER from 109.XX.XXX.70
Aug 8 17:36:18 dhclient 9167 unknown dhcp option value 0x64
Aug 8 17:36:18 dhclient 9701 ARPSEND
Aug 8 17:36:20 dhclient 10134 ARPCHECK
Aug 8 17:36:20 dhclient 9167 DHCPREQUEST on vmx2 to 255.255.255.255 port 67
Aug 8 17:36:20 dhclient 9167 DHCPACK from 109.XX.XXX.70
Aug 8 17:36:20 dhclient 9167 unknown dhcp option value 0x64
Aug 8 17:36:20 dhclient 10501 BOUND
Aug 8 17:36:20 dhclient 10825 Starting add_new_address()
Aug 8 17:36:20 dhclient 11051 ifconfig vmx2 inet 109.XX.XXX.69 netmask 255.255.255.252 broadcast 109.XX.XXX.71
Aug 8 17:36:20 dhclient 11402 New IP Address (vmx2): 109.XX.XXX.69
Aug 8 17:36:20 dhclient 11530 New Subnet Mask (vmx2): 255.255.255.252
Aug 8 17:36:20 dhclient 11672 New Broadcast Address (vmx2): 109.XX.XXX.71
Aug 8 17:36:20 dhclient 11958 New Routers (vmx2): 109.XX.XXX.70
Aug 8 17:36:20 dhclient 12347 Adding new routes to interface: vmx2
Aug 8 17:36:20 dhclient 12523 Creating resolv.conf
Aug 8 17:36:20 dhclient 9167 bound to 109.XX.XXX.69 -- renewal in 2700 seconds.
Aug 8 17:40:53 dhclient 9450 connection closed
Aug 8 17:40:53 dhclient 9450 exiting.
Aug 8 17:42:54 dhclient 61135 PREINIT
Aug 8 17:42:54 dhclient 60940 DHCPREQUEST on vmx2 to 255.255.255.255 port 67
Aug 8 17:42:54 dhclient 60940 DHCPACK from 10.193.68.1
Aug 8 17:42:54 dhclient 60940 unknown dhcp option value 0x64
Aug 8 17:42:54 dhclient 61574 REBOOT
Aug 8 17:42:54 dhclient 61964 Starting add_new_address()
Aug 8 17:42:54 dhclient 62141 ifconfig vmx2 inet 109.XX.XXX.69 netmask 255.255.255.252 broadcast 109.XX.XXX.71
Aug 8 17:42:54 dhclient 62289 New IP Address (vmx2): 109.XX.XXX.69
Aug 8 17:42:54 dhclient 62570 New Subnet Mask (vmx2): 255.255.255.252
Aug 8 17:42:54 dhclient 62648 New Broadcast Address (vmx2): 109.XX.XXX.71
Aug 8 17:42:54 dhclient 62957 New Routers (vmx2): 109.XX.XXX.70
Aug 8 17:42:54 dhclient 63296 Adding new routes to interface: vmx2
Aug 8 17:42:54 dhclient 64292 /sbin/route add -host 109.XX.XXX.70 -iface vmx2
Aug 8 17:42:54 dhclient 64786 /sbin/route add default 109.XX.XXX.70
Aug 8 17:42:54 dhclient 64930 Creating resolv.conf
Aug 8 17:42:54 dhclient 60940 bound to 109.XX.XXX.69 -- renewal in 2700 seconds.
Hat hier zufällig jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus.
Gruß Mario
Edit: @db4ma In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
am 13.08.2023 20:55
wollte kurz mitteilen, dass ich einen Workaround gefunden habe, wie ich zumindest ohne ein Neustart der Firewall wieder online komme.
Leider handelt es sich hierbei noch nicht um eine Finale Lösung, aber zumindest ist es ein Ansatz wie vielleicht dem ein oder anderen geholfen werden kann.
Lösungsansatz ist folgender:
Wechselt in das WAN interface und scrollt runter bis "Lease Requirements and Requests"
> Hier fügt ihr nachfolgende "Option modifiers" ein
"supersede dhcp-lease-time 60"
In diesem Sinne noch einen schönen Rest Sonntag.
Gruß Mario
