am 21.01.2022 17:01
Moin mitnanner,
Ich hab keinen passenderen Bereich aber auch nicht wirklich eine Lösung gefunden.
Folgendes, wir kaufen das Haus von meinem Opa, dort wird voraussichtlich noch in diesem Quartal das leerohr für die Glasfaserleitung eingezogen, Ende 2. Quartal soll der Anschluss dann spätestens funktionsfähig sein, laut Landkreis).
Wir haben bereits begonnen, die Elektroinstallation neu hoch zu ziehen (Haus ist aus den 60ern).
Auch haben wir bererits einen Netzwerkschrank aufgestellt, in dem alle Netzwerkdosen und auch der kleine Homeserver eingebaut werden. Gerne hätte ich den Glasfaseranschluss samt ONT in dem Schrank. Dass der HÜP nicht in dem Schrank verbaut werden kann ist mir klar. Generell sollte das doch aber möglich sein oder? Am HÜP sind doch Glasfaser kupplungen auf die ich mit einem GF-Patchkabel bis in den Schrank auf z.B. ein Keystone-Modul gehen kann und von dort auf den ONT der da im Schrank ist.
Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege. Und klärt mich in den Möglichkeiten auf 😉
VG aus Aurich.
21.01.2022 19:48 - bearbeitet 21.01.2022 19:48
Ich wuste garnicht, dass Vodafone Glasfaserkabel, ins Haus legt.
am 21.01.2022 20:00
@Max-Tester schrieb:Ich wuste garnicht, dass Vodafone Glasfaserkabel, ins Haus legt.
https://www.vodafone.de/privat/mobiles-internet-dsl/glasfaser-in-aurich.html
am 21.01.2022 20:01
Ja gibt es. Der Kabelrouter wird aber dann per Koaxkabel angeschlossen.
21.01.2022 20:04 - bearbeitet 21.01.2022 20:11
@Kurtler schrieb:Ja gibt es. Der Kabelrouter wird aber dann per Koaxkabel angeschlossen.
nein, das sind keine Kabelanschlüsse
am 22.01.2022 12:07
wen es so ist, sollte es ja kein Problem sein was er vorhat.
Aber ich glaube nicht, dass sie es durch das ganze Haus legen
22.01.2022 13:47 - bearbeitet 22.01.2022 13:58
Ok, wenn es sich um einen FTTH Anschluss handelt, dann ist das natürlich was anderes.
Ich hatte vermutet, dass es sich dabei um einen FTTB handeln könnte.
Edit: Wie gerade sehe, handelt es sich dabei auch um einen FTTB, weil ja die Fritzbox 7590 zum Einsatz kommt.
Ich dachte, er hätte einen Kabelanschluss, der eben bis zum Haus mit Glasfaser geht und dann per Koax angeschlossen wird.
29.01.2022 11:55 - bearbeitet 29.01.2022 11:56
Nein,
FTTH, mit ONT der per LAN Kabel auf den WAN Pkrt der Fritzbox geht l.
Außerdem müssen die nicht die Faser quer durchs Haus legen. Der E-Raum ist vorne am Gebäude an der zur Straße gewandten Seite. Innerhalb des Raumes muss dann nur die Faser vom HÜP durch einen Kabelkanal (bereits vorhanden) in dem Netzwerkschrank gelegt werden. (steht ebenfalls bereits)
Mehr möchte ich nicht. Keine Glasfaserdose Unterputz oder Aufputz sondern Keystone Modul im Netzwerkschrank.
VG
29.05.2025 18:53 - bearbeitet 29.05.2025 18:54
Januar 2022 - Der Zeitpunkt an dem ich dieses Thema eröffnet habe. jetzt haben wir Ende Mai 2025.
Im Dezember 2023 wurde die Faser in das Leerohr eingeblasen. Da habe ich das Thema noch einmal angefragt.
Der Techniker sagte mir, dass das Problemlos möglich ist, und für die auch den Aufwand reduziert. Ich sollte darauf achten, Kabel mit SC APC Stecker zu verwenden, und auf der ONT Seite LC APC Stecker, gesagt getan.
Auch wenn das nicht ganz zum Thema passt:
Einige Monate später, als der HÜP installiert wurde, und die Kollegen die Pigtails aufgespleißt haben, sagte er mir: ich hätte dir das da gern im Anschlusskasten schon drauf gelegt, aber wir haben hier LC APC Stecker. Da war ich erstmal bedient, ganze Meter wieder aus dem Kabelkanal raus und andere Fasern rein, auch wenn diese nicht sonderlich teuer sind, der Aufwand nervt schon.
Durchgemessen ist der Anschluss bereits seit etwa Juli/August 2024. Dokumentation wird wohl voraussichtlich im August an Vodafone übergeben. Ich hoffe das klappt soweit. Es ist irre wie lange das schon geht. Die Verträge für den Anschluss wurden im April 2020 unterschrieben...
Die Fotos im Anhang sind vom aktuellen Stand nachdem ich die Fasern aus dem Schrank bis dahin gezogen habe
