Nach Routertausch auf Fritz 6660 keine IPV 6 Adresse mehr
Gerfi
Da ich mit der Technicolor und auch mit der Arris Homebox andauernd W-LAN Abbrüche hatte, habe ich ein Upgrade auf die Ftitzbox durchgeführt. Es wurde mir eine 6660 geliefert.
Nun komme ich an meinem Homeoffice Platz nicht mehr in das VPN Netz meines Arbeitgebers. Der Grund man benötigt eine IPV4 und eine IPV6 Adresse. Laut Auskunft unserer IT kommt von meiner Seite keine IPV6 an. Somit lässt unser Firmennetzwerk eine Einwahl über VPN nicht mehr zu.
Jetzt habe ich dummerweise meine Arris Box schon zur Post gebracht. Mit der hat dies einwandfrei funktioniert.
Meine Frage: Kann man da bei der Fritzbox etwas einstellen? Oder muu ich den Upgradevertrag widerrufen?
Danke Gerhard
22 Antworten 22
Nachtrag:
und das der Firmenrechner keine IPv6 Adresse bekommt liegt wohl nicht an der 6660, dein privater bekommt ja eine
von daher verteilt die FB IPv6 Adressen
Gerfi
Hallo und vielen Dank für Eure Bemühungen.
Ich habe mich entschieden, das Routerupgrade zu widerrufen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich wieder zum alten Router komme?
Dann werde ich mir eine 6591 selbst kaufen. Ich dachte eigentlich die würde ich sowieso bekommen.
In den Fachzeitschriften wird die nämlich gerade im W-lan Bereich (weswegen ich ja das Upgrade machen wollte) wesentlich besser bewertet.
Grüße Gerhard
ich würde ja eher versuchen die Ursache zu finden warum der VPN Tunnel nicht aufgebaut werden kann
dafür gibt es im VPN Client auch Logdateien die man auswerten kann...
ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass es mit der Vodafone Station wieder funktioniert
hinzu kommt, dass der Rücktausch auch wieder mit 30€ berechnet wird
