Nach Android-Update keine Wlan-Verbindung möglich
Andi040
Hallo Zusammen.
Erstmal zu meinem Problem: ich habe am Samstag (04.04.2026) ein Update für meinem Handy bekommen/installieren lassen .
Es handelt sich um ein Xioami Redmi Note 14 Pro.
Mein Router ist der Vodafone Ultra Hub 7.
Bis vor dem Update lief alles reibungslos und ohne Probleme.
Jetzt schreibt mir mein Handy beim Versuch zu verbinden: "Verbindung fehlgeschlagen. Erneut versuchen."
was ich schon versucht habe:
-Neustart Router
-Neustart Handy
-Verbindungsdaten im Handy gelöscht und neu verbunden/Passwort neu eingegeben
-Handy auf Werkseinstellung gesetzt
-Im Router ein Gastzugang eingerichtet
all das ohne Erfolg.
Ich habe im Router leider auch nichts gefunden, wie ich das Handy evtl manuell hinzufügen kann, weil irgendwie scheint der Router das Handy ja zu sperren. So zumindest mein Gefühl. Aber wie gesagt, alles erst nach dem Update vom Handy.
Ich habe sogar ein älteres Gerät (Redmi Note 11) mit dem Wlan verbunden und ein Hotspot eingerichtet.
Da kommt eine Verbindung mit dem Redmi 14 zustande. Schon mal gut zu wissen, dass das Handy noch Wlan-tauglich ist.
Aber es ist wenig sinnvoll ein weiteres Gerät dazwischen laufen zu haben.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr vielleicht noch eine Idee habt die mir weiter helfen könnte.
Seid gegrüßt
Edit: Post ins passende Board verschoben. LG J0hann
22 Antworten 22
desk2018
Netz-Profi
Netz-Profi
Oder ist ev. im Router Wlan deaktiviert und muss erst wieder eingeschaltet werden?
Im Router habe ich ja nichts umgestellt. Also auch kein WLAN ausgestellt.
Abgesehen davon könnte das Redmi 11 dann nicht auf WLAN zugreifen und als Hotspot fungieren.
@Andi040  schrieb:
Ich habe die ein oder andere Einstellung verändert
welche?
Andi040
Das kann ich jetzt so gar nicht mehr aus dem Kopf sagen. Also ich habe die Firewall kurz ausgemacht, um zu gucken ob die geht.
Ich habe 2,4 und das 5er WLAN getrennt laufen lassen und versucht damit anzumelden.
Habe ein Gastzugang eingerichtet.
Dieses Extra-Wlan (weiß gerade den richtigen Namen dafür nicht) eingerichtet
Zusätzlich eben alles mögliche hin und her gestellt was im Router so möglich ist. Aber wie gesagt, jeden Punkt dann auch wieder rückgängig gemacht.
alles Maßnahmen die für dein Problem eher wenig hilfreich sind
Bevor du weiterhin im dunklen stocherst, lege dir wie bereits geschrieben einen Accesspoint zu, der kostet auch nicht viel.
Access Point
Dann funktioniert das auch wieter.
Andi040
Das habe ich auch festgestellt 😉
Leider ist mein Wissen in diesem Gebiet ziemlich begrenzt und kann nur "wild herumklicken" und versuchen was umzustellen geht.
Habe auch einmal gelesen, dass man die MAC-Adresse abspeichern könnte. Aber das habe ich nur unter Lan gefunden und nicht unter WLAN. 🙄
Andi040
Also ein weiteres Gerät, was quasi das WLAN weiterleitet.. und auf dem Access Point dann ein Zugang für WLAN anlegen, welches mein Handy akzeptiert 🤔
Da hat man schon so ein neues modernes Gerät wie den Hub 7 und muss nun noch ein Gerät dazustellen.
Ich bin begeistert 😑
Das WLAN wird nicht weitergeleitet. Dabei wird das WLAN am Vodafone deaktiviert und der Accesspoint übernimmt die WLAN Funktion.
Was hilft dir der "moderne" Vodafone Router, wenn es nicht funktioniert?
Aber deine Entscheidung, dann kannst nur weiterhin Einstellungsveränderungen ausprobieren, Mehr Möglichkeiten gibt es da nicht.
Oder wie geschrieben versuche es mal im Xioami Forum, da sind meiner Meinung die Chancen größer, das dir jemand helfen kann oder das gleiche Problem hat.
Andi040
Versteh mich nicht falsch, ich bin ja dankbar um jeden Tipp und freue mich, wenn ich es dadurch wieder zum laufen bekomme.
Nur verstehe ich es nicht, dass mein Redmi 14 und mein Redmi 15 das gleiche Problem haben, wo mein Redmi 11 aber noch auf das Wlan zugreifen kann.
selbst andere Wlan-Geräte haben keinerlei Probleme.
was ich gerne machen würde, ein Update auf dem Hub 7.
Vielleicht gibt es da ja auch neue Software. Aber ich finde da leider nichts, wo man wenigstens mal nach einem Update suchen könnte
