am
06.04.2026
20:29
- zuletzt bearbeitet am
06.04.2026
20:54
von
J0hann
Hallo Zusammen.
Erstmal zu meinem Problem: ich habe am Samstag (04.04.2026) ein Update für meinem Handy bekommen/installieren lassen .
Es handelt sich um ein Xioami Redmi Note 14 Pro.
Mein Router ist der Vodafone Ultra Hub 7.
Bis vor dem Update lief alles reibungslos und ohne Probleme.
Jetzt schreibt mir mein Handy beim Versuch zu verbinden: "Verbindung fehlgeschlagen. Erneut versuchen."
was ich schon versucht habe:
-Neustart Router
-Neustart Handy
-Verbindungsdaten im Handy gelöscht und neu verbunden/Passwort neu eingegeben
-Handy auf Werkseinstellung gesetzt
-Im Router ein Gastzugang eingerichtet
all das ohne Erfolg.
Ich habe im Router leider auch nichts gefunden, wie ich das Handy evtl manuell hinzufügen kann, weil irgendwie scheint der Router das Handy ja zu sperren. So zumindest mein Gefühl. Aber wie gesagt, alles erst nach dem Update vom Handy.
Ich habe sogar ein älteres Gerät (Redmi Note 11) mit dem Wlan verbunden und ein Hotspot eingerichtet.
Da kommt eine Verbindung mit dem Redmi 14 zustande. Schon mal gut zu wissen, dass das Handy noch Wlan-tauglich ist.
Aber es ist wenig sinnvoll ein weiteres Gerät dazwischen laufen zu haben.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe, dass ihr vielleicht noch eine Idee habt die mir weiter helfen könnte.
Seid gegrüßt
Edit: Post ins passende Board verschoben. LG J0hann
am 26.04.2026 11:24
So, ich habe tatsächlich selber nochmal etwas geschafft.
Ich habe nochmal ein Sekundär-WLAN mit WPA2 eingestellt. Das funktioniert jetzt. Vorher war WPA2+WPA3
Also würde ich vermuten, dass meine beiden Handys mit dem Standard WPA3 nicht klar kommen, mit der neuen Software.
am 06.04.2026 20:59
am 19.04.2026 09:45
Hier taucht genau das selbe Problem auf nach dem Update.
Danke für den Tip mit dem Hotspot, das hilft jetzt wenigstens vorübergehend.
am 25.04.2026 15:47
Ich habe ein weiteres Handy von Xiaomi, das Redmi 15 pro.
Heute hat das Handy auch ein Update gemacht und jetzt stehe ich mit dem gleichen Problem schon wieder da.
Auch alles neu gestartet, neu eingerichtet, nichts funktioniert.
Ausschließlich andere Netzwerke kann ich verbinden. Aber nicht zu meinem Ultra Hub 7.
Wie kann das sein und warum kann es keiner lösen?
am 25.04.2026 15:47
Vielleicht schon eine Lösung gefunden?
am 25.04.2026 21:21
einfach mal mit den WLAN Einstellungen vom Ultra Hub experimentieren (Wifi Standard, Verschlüsselung, Kanäle)
am 25.04.2026 21:30
Ich habe die ein oder andere Einstellung verändert und auch wieder rückgängig gemacht, weil alles nicht funktioniert.
Was ich nicht verstehe, blockt der Router jetzt mein Handy oder verhindert etwas in der Software vom Handy die Kommunikation mit dem Router.
am 25.04.2026 21:33
So wie du es beschreibst dürfte dein Handy, das Problem sein.
Ich denke, da wirst du besser weiterkommen: Xiaomi Forum - Android-Hilfe
am 25.04.2026 21:40
Da bin ich mir leider nicht sicher, weil nur bei meinem Router geht's nicht.
Ich habe bei meinem Sohn (Telekom-Kunde) versucht, da funktioniert das WLAN.
Bei meiner Schwiegermutter klappt es auch. Auch Vodafone-Kunde, aber ein älterer Router.
Selbst bei Lidl im Laden gibt's WLAN für mein Handy. 🙄
Nur bei mir haut es nicht hin. Deswegen muss ja irgendwas mit der Kommunikation zwischen Handy und dem Ultra Hub 7 Probleme machen
25.04.2026 21:56 - bearbeitet 25.04.2026 21:59
Mehr als alle WLAN Einstelloptionen im Router auszuprobieren ob es dann funktioniert gibt es nicht.
Dann bliebe dir nur ein Router Wechsel, z.B. auf eine Fritzbox. Oder einen Accesspoint einrichten.
