LAN-Port am Router gibt nur 100MBps
deniztezci
App-Professor
App-Professor
Guten Nachmittag :),
heute habe ich bemerkt, dass an meinem PC (mit LAN Kabel verbunden) nur 100.000 Download ankommt und bei den restlichen Geräten die vollen 200.000. Nach zahlreichen Tests mit Treibern, Updates etc. habe ich bemerkt, dass die Übertragunsrate bei 100.000 liegt. Ich bin in die Routereinstellungen gegangen von der Vodafone Station und habe gemerkt, dass dort auch 100MBps steht, statt den üblichen 1 Gbps.
Meine Frage nun: Woran liegt das? Wie kann ich das ändern?
18 Antworten 18
@maik0055  schrieb:
Habe bei mir ähnliches ab und an.
Die Haltenase des Steckers ist abgebrochen. Wenn der Stecker nicht 100% drin sitzt hab ich nur 100Mbit.
Meist kann ich ihn dann 1-2 mm rein drücken und habe wieder 1.000 Mbit zum Router.
@RobertP  schrieb:
hast du es mit einem anderen Netzwerkkabel getestet?
defekte Kabel tauscht man aus!
ja ja.,..
ich weiß
Aber da es ein fester PC ist ist da so gut wie nie Bewegung am Kabel.
Außerdem ists ein 20m Kabel 🙂
Habe dasselbe Problem, aber nur an einem Port?
Die Vodafone Station wurde schon ausgetauscht, bei der neuen ist ein anderer Port von den 100mbits betroffen...
https://forum.vodafone.de/t5/St%C3%B6rungsmeldungen-Internet-TV/100mbits-Sperre-Vodafone-Station-Cab...
Bulletproof_Van
Moin, hab das seit heute auch bemerkt.
Fakt ist, es liegt nicht an den Netzwerkkarten. Mainboard hat ne 1Gbit Karte wie fast alles das nach 2005 erschienen ist.
Kabel ist ein Cat 6e und Cat7e die machen beide Gigabit mit. Hab extras ein neues gekauft.
Hat auch vorher super geklappt. Laut dem Handbuch für den Standartrouter von Vodafone ist 4 * 1000Mbit möglich.
Seit Kurzem verbindet er die PS5 sowie Xbox Series X und meinen PC nur mit 100mbit.
Die Einstellungen kann man im Router selbst nicht beeinflussen.
Nicht mal im Expertenmodus. Ein Reset brachte keine Abhilfe. Tja, und jetzt?
Überlege ob ich nicht ne Fritzbox kaufe.
Das wird intern von Vodafone eingestellt. Bitte um Umstellung der Router Einstellung. Danke im Voraus.
Wenn in einem PC USB 3 und höher verbaut ist, dann ist mit 101% Sicherheit eine Netzwerkkarte verbaut die 1000Mbit schafft.
Lass doch die Details nicht au:
Die TP-LINK TG-3468 ist eine Gigabit-Ethernet-Karte mit PCIe-x1-Interface.
 Typ LAN-Adapter Steckplatz PCIe x1 Anschlüsse RJ-45 1 Datenübertragungsraten LAN 10 MBit/s, LAN 100 MBit/s, LAN 1000 MBit/s, LAN 10/100/1000 MBit/s Betriebssystem Treiber vorhanden Windows 10 (32/64 Bit)Windows 8 (32/64 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP (32/64 Bit)
Bulletproof_Van
Hab das Problem bei mir gelöst. hatte gedacht das ich einen Gigabit Switch zwischen dem PC und den Geräten geschaltet hatte, scheinbar ist dem nicht so.
Ohne den Switch, wechselt der Router automatisch von 100 Mbit zu 1000Mbit, dies passiert auch unter Windows automatisch.
das nennt sich Autonegotiation oder auch Auto-sensing  😉
Hiermit habe ich mein Problem gelöst, es liegt an der Steckerverbindung! Danke!!
