am 07.03.2024 11:55
Hallo an alle. Bald werde ich in eine neue Wohnung umziehen und die Wohnung nutzt Koaxialkabel zur Internetübertragung. Ich habe bereits einen Router (TP-LINK Archer AX53 AX3000), aber dieser verfügt nicht über einen Anschluss zum Anschluss eines Koaxialkabels. Im Internet habe ich ein Gerät gefunden, das ein Signal von Koaxialkabel in Ethernet umwandeln kann – den goCoax MoCA 2.5 Adapter. Kann ich mit diesem Gerät meinen Router an ein Koaxialkabel anschließen, um das Internet zu nutzen, ohne einen neuen Router mit Koaxialanschluss kaufen zu müssen?
am 07.03.2024 12:23
Nein, das Gerät ist NICHT mit Kabel-Internet kompatibel.
Du wirst also nicht drum herum kommen, dir ein "richtiges" Kabelmodem -oder- einen Kabelrouter (z.B. FritzBox Cable-Varianten) zu kaufen, weil der Archer schlichtweg inkompatibel zu Kabel-Internet (DOCSIS 3.1 und EuroDOCSIS 3.0) ist.
am 07.03.2024 12:23
07.03.2024 12:26 - bearbeitet 07.03.2024 12:37
@RostiX schrieb:Kann ich mit diesem Gerät meinen Router an ein Koaxialkabel anschließen, um das Internet zu nutzen, ohne einen neuen Router mit Koaxialanschluss kaufen zu müssen?
Nein, das funktioniert nicht
entweder du kaufst dir eine Kabel Fritzbox oder mietest einen Router von Vodafone
den Standardrouter aka Vodafone Station könntest du dann auch in den Bridge Mode versetzen und deinen eigenen Router dahinter verwenden
am 07.03.2024 12:38
Nur mal als Hinweis: Du kommst wg. Umzug nur dann aus deinem bestehenden DSL-Vertrag raus, wenn die Leistung in der neuen Wohnung deutlich kleiner als vorher ist. Bei Vodafone-DSL > Vodafone-Kabel können andere Regeln gelten.
am 07.03.2024 14:01
Und ein kabelmodem nützt dir nur etwas, wenn du auch einen passenden Vertrag hast.
