IPv6 funktioniert nicht im Bridge-Modus mit pfSense (Vodafone Business)
AusDemWasser
Moin zusammen,
wir haben einen Vodafone-Business-Anschluss mit IPv4 und IPv6.
Die Vodafone Station läuft im Bridge-Modus, dahinter befindet sich eine pfSense-Firewall.
Leider zieht sich die pfSense keine IPv6-Adresse bzw. kein Präfix.
IPv4 funktioniert dagegen problemlos.
Hier die aktuellen Einstellungen im WAN-Interface (IPv6):
  • IPv6 Configuration Type: DHCP6
  • Use IPv4 connectivity as parent interface
  • Request an IPv6 prefix/information through the IPv4 connectivity link
  • Request only an IPv6 prefix
  • Prefix Delegation size: 56
  • Send IPv6 prefix hint
  • Do not wait for a RA (required by some ISPs, especially those not using PPPoE)
Trotz dieser Konfiguration bekommt die pfSense keine IPv6-Zuweisung. Ich habe hier schon viele Konstellationen ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Hier ein Auszug aus dem Log:
Nov 6 13:57:38 dhcp6c 51393 Sending Solicit
Nov 6 13:57:38 dhcp6c 51393 transmit failed: Can't assign requested address
Nov 6 13:57:39 dhcp6c 51393 Sending Solicit
Nov 6 13:58:09 dhcp6c 51393 Sending Solicit
Nov 6 13:58:09 dhcp6c 51393 transmit failed: Can't assign requested address
Nov 6 13:58:10 dhcp6c 51393 Sending Solicit
Nov 6 13:59:09 dhcp6c 51393 Sending Solicit
Nov 6 13:59:09 dhcp6c 51393 transmit failed: Can't assign requested address
Nov 6 13:59:10 dhcp6c 51393 Sending Solicit
Nov 6 14:00:35 dhcp6c 14010 lstat failed: No such file or directory
Nov 6 14:00:35 dhcp6c 14010 script "/var/etc/dhcp6c_wan_dhcp6withoutra_script.sh" cannot be executed safely
Nov 6 14:00:35 dhcp6c 51393 exiting
Nov 6 14:00:36 dhcp6c 14500 failed to open /usr/local/etc/dhcp6cctlkey: No such file or directory
Nov 6 14:00:36 dhcp6c 14500 failed initialize control message authentication
15 Antworten 15
RobertP
erste Frage:
aus welchem Bundesland kommst du?
Schleswig-Holstein
Dann ist es so, das es mit aktivierten Bridgemode kein IPv6 gibt! Dieser Punkt ist unumgänglich!
Du bräuchtest wenn dann ein freies Kabelmodem.
Sonst funktioniert es nicht.
Bridge Mode IPv4 Only.
AusDemWasser
Danke für die Antworten. Habt ihr eine Empfehlung für ein freies Kabelmodem? Und ist es damit möglich, sowohl die IPv4-Adresse als auch das IPv6-Prefix an mein eigenes Gerät weiterzuleiten?
RobertP
Moment
hier geht es um einen Business Vertrag
da gibt es Dual Stack auch im Bridge Mode
schließe mal testweise einen Laptop an die Vodafone Station an
Wichtig: nach jedem Gerätewechsel muss die Vodafone Station kurz stromlos gemacht werden
AusDemWasser
Ich habe das jetzt mal mit einem Laptop getestet da funktioniert es. Ich erhalte sowohl eine IPv4 als auch eine IPv6-Adresse, nur eben auf der pfSense nicht. Liegt es evtl am prefix? Hier nochmal ein Auszug aus dem Log im Debug Modus
Nov 12 08:01:01 	dhcp6c 	39020 	reset a timer on ix3, state=SOLICIT, timeo=43, retrans=115008
Nov 12 08:02:56 	dhcp6c 	39020 	Sending Solicit
Nov 12 08:02:56 	dhcp6c 	39020 	set client ID (len 14)
Nov 12 08:02:56 	dhcp6c 	39020 	set identity association
Nov 12 08:02:56 	dhcp6c 	39020 	set elapsed time (len 2)
Nov 12 08:02:56 	dhcp6c 	39020 	set option request (len 4)
Nov 12 08:02:56 	dhcp6c 	39020 	set IA_PD prefix
Nov 12 08:02:56 	dhcp6c 	39020 	transmit failed: Can't assign requested address
Nov 12 08:02:56 	dhcp6c 	39020 	reset a timer on ix3, state=SOLICIT, timeo=44, retrans=116880
Nov 12 08:03:07 	dhcp6c 	39020 	Sending Solicit
Nov 12 08:03:07 	dhcp6c 	39020 	set client ID (len 14)
Nov 12 08:03:07 	dhcp6c 	39020 	set identity association
Nov 12 08:03:07 	dhcp6c 	39020 	set elapsed time (len 2)
Nov 12 08:03:07 	dhcp6c 	39020 	set option request (len 4)
Nov 12 08:03:07 	dhcp6c 	39020 	set IA_PD prefix
Nov 12 08:03:07 	dhcp6c 	39020 	send solicit to ff02::1:2%ix2
Nov 12 08:03:07 	dhcp6c 	39020 	reset a timer on ix2, state=SOLICIT, timeo=44, retrans=120996
poste nochmal Screenshot der Interface Konfigurationen von WAN und LAN
bei LAN muss für IPv6 Configuration Type "Track Interface" eingestellt sein
und weiter unten muss unter IPv6 Interface das WAN Interface ausgewählt sein
