Fritzbox Cable 6660 Telefondaten eingeben
Pressluft2
bin seit heute bei Vodafone Cable und bisher auch zufrieden, konnte einwandfrei meine Daten aus der 7590 in die 6660 einspielen.
Dect Geräte musste ich neu anmelden.
Was ich allerdings nicht habe sind die Login Daten für meine Rufnummern.
Wo bekomme ich die her?
Denn ich möchte ungerne meine Konfig NICHT einspielen da zu viel eingestellt ist.
Vielleich kann mir bitte hier jemand helfen?
Danke!
Hi Pressluft2,
dann musst du leider nochmals einen Werksreset der Box machen 😕 Übernimm beim Einspielen der Sicherung der FB 7590 danach bitte nicht die Telefonieeinstellungen. Bei Übernahme der Telefonieeinstellungen kappst du die Fernwartungsmöglichkeit seitens des Providers und dieser kann die Rufnummern nicht mehr in die Box eintragen.
5 Antworten 5
peter12_
Hallo @Pressluft2,
handelt es sich bei der Fritz!Box 6660 Cable um ein Mietgerät oder um eine eigene Fritz!Box und in welchem Bundesland wird diese eingesetzt? Falls es sich um eine eigene Fritz!Box Cable handelt, wurde diese erfolgreich schon beim Provider registriert/aktiviert?
es ist ein Mietgerät. Neu OVP.
Hi Pressluft2,
Dein Tip hat funktioniert!
Vielen Dank fürs HELFEN!!!!!
Alles andere ist soweit übernommen worden!
Auch wenn das an der Hotliche anders beantwortet wurde, es geht.
