am
20.01.2022
10:33
- zuletzt bearbeitet am
20.01.2022
12:20
von
Stephan
ich habe ein Problem die richtigen Einstellungen für IPv6 in meiner Kabelbox 6591 hinzubekommen.
DS vorhanden sowie Box ist im Bridge Modus.
Es wird mir auch angezeigt, dass die Box eine IPv6 Adresse und Präfix bekommt allerdings sämtliche Tests sind NICHT ERFOLGREICH für eine IPv6 Seite. Ich komme praktisch nur mit einer IPv4 Adresse rüber.
Die Frage ist warum. Einstellungen siehe unten.
Test haben folgendes ergeben:
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface IP Address S/L Description
eth0 x.y.z/22 u/u WAN
lange Nummer:3567/128
eth1 192.168.40.1/24 u/u LAN
lange Nummer:803d/64
eth1.10 10.10.6.1/24 u/u
eth1.12 10.10.8.1/24 u/u
eth1.14 10.10.10.1/24 u/u
eth1.20 172.10.0.1/24 u/u
eth2 - A/D
lo 127.0.0.1/8 u/u
::1/128
Die Ip Adressen sind geändert worden von mir.
Ich sehe aber dass ich mit einer /128er IPv6 komme was einer /32er IPv4 entsprechen würde und wieder bedeutet, dass es eine einzelnen nicht routable Adresse ist. Warum ist das so ?
Welche Einstellungen muss ich machen damit ich wirklich eine IPv6 Adresse bekomme ?
EDIT: @Seqway Board angepasst
am 20.01.2022 10:56
Im Bridge-Modus wird das (leider) nicht funktionieren...
am 20.01.2022 11:31
Wieso nicht ?
Habe doch Business Tarif mit DS Anschluss.
am 20.01.2022 11:37
Das Problem ist der Bridge-Modus der FritzBox...
am 20.01.2022 12:04
Okay war mir nicht bewusst. Was kann die Lösung dazu sein ?
am 20.01.2022 13:03
Bridge-Modus deaktivieren und sofern notwendig auf der FritzBox entsprechende IPv6-Freigaben einrichten.
am 20.01.2022 17:43
Ne das geht nicht den Bridge Modus deaktivieren !
Ich brauche den, da ich sonst die Fritzbox als Exposed Host / Doppel NAT betreiben muss was ein NoGo für mich ist.
am 22.01.2022 11:28
Niemand einen Hinweis ?
Geht IPv6 wirklich nicht im Bridge Modus ? Wenn ja, wie lautet die Alternative von Vodafone ? Die Fritzbox als Exposed Host laufen lassen ist eher nicht die Alternative die ich mir vorstelle !
Bin für jeden Hinweis dankbar.
am 22.01.2022 12:28
funktioniert denn IA_PD nicht mehr im Bridge Mode?
hier sind ein paar Screenshots wo das zu finden ist
am 22.01.2022 12:39
Wir reden hier von einer FritzBox im BridgeModus - also einem Anschluss bei Vodafone West / ex. UnityMedia - und nicht von einem Standardgerät im BridgeModus (und einem Anschluss bei Vodafone Deutschland / ex. KabelDeutschland)...
