am 26.06.2026 16:35
Habe meine neueMietfritzbox 6690 heute angeschlossen, aber die blinkt nur. 2 Anrufe bei der 1212und die sagen die geben es weiter, Seit 3 Stunden passieret nichts. Kann sich hier jemand drum kümmern?
am 29.06.2026 17:22
Kurz zur Info, Techniker war heute da. Es war die alte Fritzbox noch hinterlegt und bei der neuen ein Zahlendreher in der MAC Adresse. Es waren 3 Fritzboxen im System hinterlegt,
Jetzt läuft alles, nur das Wlan der 6690 ist deutlich schlechter als von der 6591.
Hat da jemand einen Tip? Mesh Repeater 1200 AX schon installiert,
26.06.2026 16:43 - bearbeitet 26.06.2026 16:46
handelt es sich um einen neuen Anschluss oder hast du zu einem vorhandenen Anschluss eine neue Fritzbox bekommen?
was blinkt denn an der Fritzbox?
am 26.06.2026 16:50
es ist ein bestehender Anschluss, hab seit letzte Woche ein defekte 6591 und am Dienstag eine neue 6690 bekommen, aber die war auch defekt, Ich bin mir ziemlich sicher dass im System immer noch die Mac und Seriennummer der defekten Fritzbox 6690 sind.
Es blinkt die Power Leuchte, Gestern war ein Techniker im Keller und hat die Leitung gemessen.
am 26.06.2026 16:58
ich vermute mal, dass keine der beiden Fritzboxen defekt ist
hat der Techniker auch das Signal an der Dose gemessen?
poste mal die Signalpegel aus der Fritzbox
zu finden unter: Internet >> Kabel-Informationen >> Kanäle
am 26.06.2026 17:04
ja da ist alles ok
am 26.06.2026 17:05
ich habe keine Internetverbindung und damit auch keinen Zugriss auf die Fritzbox
26.06.2026 17:11 - bearbeitet 26.06.2026 17:11
Der Zugriff auf die Fritzbox klappt auch ohne Internet!
am 26.06.2026 17:11
man kommt auch ohne Internetverbindung auf das Webinterface der Fritzbox
am 26.06.2026 17:16
ne funzt nicht keine Verbindung
am 26.06.2026 17:16
die neue Fritzbox hatte noch gar keinen Kontakt mit VF
