Fritzbox 6660 probleme mit Apps nach 7.57 update..... wie ipv6 deaktivieren
CeGe
seit meinem Update der Fritzbox auf die Version 7. 5 7  funktionieren viele Apps auf Android Geräten nicht.
Ich vermute IPv6 als Problem. Wie kann ich auf der neuen Firmware IPv6 abschalten und nur die Fritzbox auf IPv4 betreiben. Bin über jede Hilfe dankbar da echt viele Apps davon betroffen sind.
Auf vier Handys und drei Tablets unter Android funktionieren diese Apps nicht mehr. Sobald aber auf mobile Daten umgeschaltet wird funktionieren die Apps sofort!!!
Auch über eine Tool App und ping auf ipv6 geht nichts durch. Ipv4geht!
Danke. Grüße CeGe
15 Antworten 15
CeGe
Hier......Danke!
Wie schon bei meinem ersten Post geschrieben, du kannst IPv6 nicht deaktivieren, weil dein Anschluss auf DS Lite läuft. Also hast du auch keine öffentliche IPv4. Ohne IPv6 hast du keine Internetverbindung mehr.
HausHelene
Wenn ich was überlesen habe: Sorry
In BaWü, Hessen und NRW kannst du dich auf über den Support auf DS umstellen lassen, wenn du mindestens einen 250/50 Vertrag hast. Ggf. sind mehrere Anläufe notwendig.
In allen anderen Bundesländern passiert das sehr selten. Soweit ich es verstanden habe, dürfen die Mitarbeiter das dort gar nicht.
CeGe
Danke.... aber was macht man denn da ... was mach ich als Normalo.... nix funktioniert.... hat jemand einen ausführlichen Plan was man tun muss? Ich will im WLAN wieder alles machen können. so ein ***!
Vielen Dank
CeGe
kann man den support per Mail machen, oder wo muss man da anrufen? Danke.
