am 04.01.2022 10:30
ich habe zwecks Vertragwechsel die neue Fritzbox 6660 installiert und seit dem läuft mein internes Netzwerk (Fritzbox - NAS - Mac) extrem langsam.
Der Rechner greift über LAN auf die Daten die auf dem NAS lagern zu, das ging vor der neuen Fritzbox immer einwandfrei und schnell. Jetzt ist bereits das einfache Öffnen einer Datei oft eine langwierige Angelegenheit. Im Besonderen, wenn der letzte Neustart ein paar Stunden her ist.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Die LAN Kabel sind alle einmal ausgetauscht und es gibt keine Fehlermeldung seitens der Fritzbox, Firmware ist aktuell.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Anke
am 04.01.2022 11:27
da es sich anscheinend um deine eigene Fritzbox handelt und das Problem auch nichts mit deiner Internetverbindung zu tun hat würde ich mal den AVM Support kontaktieren.
am 04.01.2022 15:54
Hast du schon überprüft ob deine LAN-Ports alle auf 1GB/s stehen?
Hast du bereits die 7.29 FritzOS auf deinem Gerät. Es gab in der Version davor mit MAC-OS wohl ein Problem.
am 04.01.2022 16:20
@Momba200 schrieb:Hast du schon überprüft ob deine LAN-Ports alle auf 1GB/s stehen?
das kann man bei der 6660 glaube ich nicht mehr manuell einstellen
@Momba200 schrieb:Hast du bereits die 7.29 FritzOS auf deinem Gerät. Es gab in der Version davor mit MAC-OS wohl ein Problem.
das war ein Problem wenn man die NAS Funktion der Fritzbox nutzt
am 05.01.2022 10:44
Vielen Dank für Deine Antworten!
Es handelt sich um die Fritzbox, die ich im Zuge der Vertragsänderung von Vodafone bekommen habe.
Den AVM Support habe ich parallel kontaktiert.
am 05.01.2022 10:47
Danke Dir!
Ja, die Ports stehen alle auf 1GB/s und 7.29 FritzOS ist auch drauf.
am 05.01.2022 12:35
Hi Anke78,
hast Du uPnP an der Fritzbox aktiviert und hat das NAS Portfreigaben eingerichtet?
am 05.01.2022 15:16
Hi Marco,
uPnP ist an der Fritzbox aktiviert, es sind aber keine Portfreigaben eingerichtet, um von außen auf das Netzwerk zuzugreifen, da ich das zur Zeit nicht brauche.
am 05.01.2022 18:40
@Anke78 Hast du die Konfiguration von deiner alten Fritz-Box gesichert und wieder auf die neue Fritz-Box zurückgespeichert / teilweise zurückgespeichert?
mit NAS meinst du ein eigenständiges Gerät, nicht eine USB-Festplatte an der Fritz-Box?
War bei deinen Neustarts die Fritz-Box für mehrere Minuten stromlos? Oder hast du die Neustart-Funktion in der Oberfläche genutzt?
Ansonsten, hast du noch irgendwie Zugriff auf einen Netzwerkswitch, mit denen du MAC und NAS testweise verbinden kannst?
am 06.01.2022 11:25
Ich habe die Konfiguration der alten Fritzbox nicht auf die neue Fritzbox gespeichert.
Ja genau, das NAS ist ein eigenständiges Gerät, was als Datenserver fungiert.
Die Neustarts mit der kurzen Verbesserung beziehen sich auf den Neustart des Macs. Oft hängen sich die Programme auf, da der Zugriff auf den Server zu lange dauert. An der Fritzbox hatte ich aber auch einmal ein Reset gemacht.
Ja, ich könnte ein Netzwerkswitch verbinden.
Ich wüsste nur einfach gerne, warum das, was jahrelang funktioniert hat, mit einer neuen Fritzbox nicht mehr klappt.
