am 23.08.2023 12:47
Liebe Community,
ich habe folgendes Problem:
Immer dann, wenn ich in meiner Fritzbox eine Wireguard VPN Verbindung über z. B. Proton einrichte und den gesamten iPv4 Verkehr über die Verbindung laufen lasse, dann fällt nach sehr kurzer Zeit die integrierte voIP Telefonie komplett aus.
Gibt es hier eine Möglichkeit in den Einstellungen der VPN-Verbindung (ich meine die Datei, die man hier hochlädt) den voIP Verkehr davon auszunehmen, so dass man im Ergebnis eine Proton VPN-Tunnel verwenden kann, welcher jedoch die voIP Telefonie nicht mit einschließt, damit diese dann auch funktioniert.
DonJuan
am 24.08.2023 21:24
Das hängt von deinen Routing-Einstellungen ab, was alles über den Tunnel geleitet werden soll.
Und da ist Wireguard leider nunmal sehr begrenzt in den Möglichkeiten (und das hat nichts mit der Implementierung in der FritzBox zu tun)...
am 08.11.2023 23:53
Hast du denn mittlerweile eine lösung gefunden?
