am 19.09.2019 10:46
Ich habe einen Red Internet und Phone Business 500 Cable Anschluss bei ihnen mit einer Fritzbox 6591 Cable. Wir haben mehrere Standorte und müssen mit hinter den Fritzboxen hängenden Firewalls (Watchguard) VPN Tunnel erstellen. Wie kann man das realisieren? Früher stellte man im Kundenportal die Fritzbox auf Bridge Mode und alles war paletti, den Punkt gibt es leider nicht mehr. Die Fritzbox ist in ihrer Funktion so beschnitten, das ich auch dort keine Einstellung finde.
Daher nochmal, wie kann die öffentlich IP an dahinterliegende Endgeräte weitergegeben werden oder eine weitere Einwahl dahinterliegender Endgeräte oder ein Modembetrieb der Fritzbox realisiert werden?
am 20.09.2019 22:07
@basdy schrieb:Ich bin der Netzwerker und kenne keine Lösung, da die Fritzbox in ihrer Funktion so beschnitten wurde, das es eben keine Möglichkeit mehr gibt.
Nachtrag: den Bridge Mode gibt es auch bei freien Kabel Fritzboxen schon seit Jahren nicht mehr!
Geht wie gesagt aber auch so:
Watchgaurd mit fester IP aus dem gleichen Subnetz wie die Fritzbox konfiguriren und dann auf der Fritzbox als exposed Host einrichten.
am 23.09.2019 09:54
Hallo basdy,
hast Du bei uns eine feste IP gebucht?
Moni
am 21.09.2020 22:47
es liegt an den Eigenheiten von AVM.
Exposed Host ist schon der richtige weg.
(Im Transfernetz ist einmal die Fritte 192.168.178.1 z.b. und dein Router WAN 192.168.178.50)
Das Problem warum das VPN nicht aufgebaut wird. Ist weil der Benutzer der Fritzbox noch Rechte zur VPN Nutzung hat. (VPN-Verbindungen zur Fritzbox können hergestellt werden)
Sobald dieser Haken entfernt wurde, werden wirklich alle Ports (auch UDP 4500 u.s.w.) an den Exposed Host durchgeleitet. So wie es eigentlich sein soll. (Die VPN Rechte unterbinden die Weiterleitung aller Ports.)
am 18.04.2021 20:14
Moin,
ich habe genau das selbe Problem!
exposed host bringt da nichts, man hat trotzdem das doppelte nat'ten
hast du inzwischen eine Lösung?
Mit freundlichen Grüßen
am 18.04.2021 21:24
Hi Thom,
ich habe mir tatsächlich ein Kabelmodem gekauft,
TECHNICOLOR
TC4400
aber irgendwie musste man das noch bei Vodafone telefonisch angeben, dass die das freischalten. Seitdem hab ich die externe IP anliegen.
An einem anderen Standort hab ich auf einen privaten Anschluss gewechselt, da damals das originale Modem (Vodafone Station) zur Gigabit Leitung im Online Center auf Bridge Modus umstellbar war.
Viel Glück.
am 06.12.2021 00:57
Ich bin einigen Tagen dran, die 6591 und meine dahinterliegende 7590 so zu konfigurieren, dass ich meine feste IP ganz normal nutzen kann wie vorher. Sollte Vodafon dafür keine passende Lösung anbieten und ich in so eine dumme Falle getappt, kann ich für nichts garantieren.
Exposed Host ist es jedenfalls schonmal nicht.
06.12.2021 17:56 - bearbeitet 06.12.2021 17:57
wo ist der Sin und der Vorteil, 2 Fritz Boxen hintereinander zu schalten?
am 06.12.2021 20:17
Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Gründen,- und wie auch immer, ich persönlich freue mich für jede(n|s), der/die/das "von der Stange kaufen kann" und keine besonderen Notwendigkeiten sieht.
Aber zur Sache:
Tatsächlich ist es mir gelungen, per "Doppeltem NAT", also "Exposed Host" alles zum Laufen zu bringen, was ich benötige (VPN/Hosting etc.). Das Hauptproblem war, dass meine interne 7590 eine 192.168.178.xxx IP bekomme hatte obwohl sie an LAN 2 angeschlossen war und unter dieser Adresse dann in der 6591 gelistet war. Da half es auch nichts, die feste IP zu vergeben, alle Freigaben wurden immer an die 192.168.178.xxx gesandt, was natürlich in's Leere lief, denn die 192.168.178.xxx wurde ja garnicht mehr genutzt.
1) Alle bekannten Clients von der 6591 disconnected und aus der Liste gelöscht (außer das Notebook auf LAN1 zum Konfigurieren, denn mangels Bridge Mode kommt man sonst nicht auf die Box).
2) LAN 2 "Public IP" (unter Zugangsart -> Portkonfiguration)
3) Exposed Host mit Public IP anlegen
4) 7590 WAN Port auf feste (Public IP) nebst aller Parameter für Subnetmask, Gateway und DNS einstellen und dann mit 6591 LAN2 verbinden
5) Ein paar Neustarts von Fritz Boxen und Clients
6) SIP Telefonie hatte ich schon am WE gelöst (das war auch ein Krampf)
Nun ist die gute 6591 nicht mehr viel mehr als ein Modem, schade einerseits, andererseits, ich hätte auch gern ein deutlich günstigeres Modem was einfach nur als Bridge fungiert und nicht so viel Strom frisst.
Ergo: Wer ein massives Freizeitproblem hat, sollte sich sowas antun,- ist ein bisschen wie Sudoku 🙂
am 05.12.2025 08:55
Hallo Leute,
ich hab leider das selbe Problem bei einem Business Anschluss mit der Fritzbox 6591 (Leihbox).
Um's kurz zu machen: Ich brauche die öffentliche IPv4 Adresse auf einem eigenen Router der hinter der Fritzbox 6591 angeschlossen ist. Bei einem Business Anschluss sollte sowas ja eigentlich kein Problem sein, dachte ich. Naja ...
Hierbei handelt es sich um normales Dual Stack, keine feste IPv4.
Die Hotline konnte mir leider nicht helfen (:
In dem letzten Post wird auf Zugangsart -> Portkonfiguration verwiesen, aber dieses Tab existiert bei mir leider nicht?
Mir ist prinzipiell egal wie die Lösung aussieht, und welche Geräte ich dabei verwenden muss.
Es gibt 2 Dinge die erfüllt sein müssen:
1. Öffentliche IPv4 Adresse und IPv6 Adresse bzw. IPv6 Präfix am eigenen Router.
2. Telefonie muss funktionieren, mir reichen dabei aber notfalls die SIP Zugangsdaten.
Kann mir jemand dabei helfen?
Ich würde das ja gerne so machen wie hier beschrieben, aber da es sich um eine Leihbox handelt möchte ich hier nichts "hacken" müssen.
Gruß,
Jürgen
05.12.2025 09:56 - bearbeitet 05.12.2025 09:57
Moin,
den Bridge Mode für Fritzboxen gibt es nur im ehemaligen Unitymedia Gebiet (BW, Hessen, NRW)
wenn du aus dem Vodafone KD Gebiet (restliche Bundesländer) kommst, musst du dir ein eigenes Modem (TC4400, CM3500) anschaffen, um eine öffentliche IPv4 an deinem Router zu erhalten, oder die Fritzbox gegen eine Vodafone Station tauschen lassen und diese im Bridge Mode betreiben
