FritzBox 7530AX (DSL) hinter Vodafone Station Arris TG3442DE
Charly63
Hallo erst einmal
Aus lauter Verzweiflung und etlichen nutzlosen Telefonaten mit dem Service als auch Technikteam von VF mache ich jetzt meinen ersten Beitrag. Gelesen habe ich auch inzwischen über Stunden im Forum, aber so richtig final schlau bin ich doch noch nicht.
Ich möchte hinter dem VF Router die im Betreff genannte Fritz Box betreiben, Standort Bayern. Die Fritz habe ich neu gekauft, kein Leihgerät, mein Eigentum. Lt. AVM kann diese auch an Kabelrouter wie die VF angeschlossen werden damit ich ein eigenes WLAN und im Weiteren dann ein Mesh betreiben kann. Wenn ich nun die VF in den Bridge Modus versetze, so habe ich zwar das gewünschte Wlan, kann aber meine an der VF Station angeschlossene Telefone nicht mehr betreiben. Ergo müsste ich doch die SIP Daten auf in die Fritz Box eingeben. Diese habe ich nicht und auch bei MyVodafon sind diese nicht ersichtlich. Anrufe diesbzgl. beim VF Service/Technik absolut fruchtlos, teilweise werde ich nicht mal verstanden was ich will. Hinweis: Die Fritz hat Anschluss für analoges Telefon lt. Beschreibung.
Frage:
  1. Geht das mit SIP Daten und wer muss mir das zwingend geben, da ich ja mein Recht auf Eigenrouter ausüben möchte.
  2. Gelesen habe ich auch dass mit Y-Kabel AVM das gehen soll, aber kann ich dann wirklich ein- ausgehend telefonieren? Das konnte ich nicht nachlesen
Die Alternative wäre auch noch ein Doppel NAT, aber so richtig glücklich wäre ich damit nicht. Gäbe es noch eine weitere Möglichkeit? Kann mir hier jemand helfen – herzlichen Dank im Voraus.
19 Antworten 19
wenn es dir nur um das WLAN geht, würde ich die 7530AX verwenden und die Telefonie auf der Vodafone Station belassen
@Charly63  schrieb:
Aber brauche ich dann nich doch noch die SIP daten zum Telefonieren über die FritzBox?
nein, die werden für dieses Konstrukt nicht benötigt, da die Telefonie mittels Y-Kabel von Port TEL1 der Vodafone Station in die Fritzbox eingeschleift wird
@Charly63  schrieb:
verstanden das das mit der 1.Generation gehen würde. Aber brauche ich dann nich doch noch die SIOP daten zum Telefonieren über die FritzBox?
Nein, weil die Box dann auf "Festnetzanschluss" eingestellt wird -- quasi das, was jahr(zehnt)elang auch mit dem DSL-Splitter gemacht wurde.
Schau mal in der Anleitung von AVM/Fritz unter Punkt "2 - Fritz!Box für Festnetztelefonie einrichten":
Du musst das Y-Kabel mit all den Adaptern(!) benutzen und verbindest damit den Tel1-Ausgang des Kabelmodems/Vodafone Station über den RJ11-TAE-Adapter, den TAE-Telefon-Stecker auf dem mit Tel beschrifteten Ende des Y-Kabels mit der DSL-Buchse der FritzBox. In der FritzBox muss dann -statt Internetrufnummern- die analoge Telefonie aktiviert werden (Option "Festnetz aktiv") - und dann trägst du die eine Rufnummer dort ein.
Es braucht dann keiner SIP-Daten...
Charly63
Herzlichen Dank an alle erst einmal die sich meiner Sache annehmen.
So langsam kommt Licht rein und ich fasse mal kurz zusammen:
Die Lösung über eine 1Gerneration FritzBox 7590 würde ich erst einmal zurück stellen. Ich habe ja eine 7530AX die ich eigentlich nur für das WLAN aktuell brauche. Ich wüde dann die VF Station in den Bridge Mode setzen und die 7530AX als Wlan gerät betreiben. Wichtig ist mir dann nur folgendes:
a) Telefonie an der VF Station bleibt auch im Bridge Mode voll erhalten
b) Ich kann ein stabiles Wlan mit Mesh bei mir aufbauen ohne ständige Abbrüche mehr wie heute
c) Sollten alle Stricke reissen gehe ich zurück auf die VF ohne 7530AX und schalte den Bridge Mode wieder aus > geht das dann so ohne weiteres.
Da ich mich seit Tagen in allen möglichen Dokumentationen und vergeblichen Telefonaten mit VF durchwühle bin ich sehr unsicher. Kann mir jemand nochmals meine Zusammenfassung a) - c) so bestätigen? Vielen Dank
ja, die genannten Punkte sind soweit korrekt.
Charly63
Ich bedanke mich sehr bei allen die mir geholen haben. DIE VF ist nun im Bridge Modus, die Telefonie funktioniert ein- wie ausgehend und die fritzBox 7530AX macht ihr Wlan so wie ich es haben wollte. Damit ist zunächst mein Ziel erreicht und ich hoffe dass das wlan zusammen mit den Mesh Repeater nun endlich ohne abbrüche dauerhaft funktioniert. Ich würde mich dazu in ein paar Tagen nochmals melden, also bitte noch nicht schliessen
@Charly63
Geschlossen wird das erst, wenn du die Lösung markierst.
Noch zwei Fragen: Die VF Station ist ja im Bridgemode nicht mehr erreichbar. Sollte ich diese erreichen müssen/wollen, so geht das nur wenn ich meinen PC per LANKabel direkt mit der VF verbinde und die Oberfläche ist dann neu unter 192.168.100.1 erreichbar. So richtig?
Und - IPv6 ist bei der Brigde Konstellation nicht möglich? Die FritzBox zeigt mir dass ich keine IPv6 Verbindung habe, lediglich IPv4
Schon mal vielen Dank
2x ja.
Charly63
Guten Morgen
das Thema kann geschlossen werden.
Seit ich die Fritz Box 7530AX (DSL) an die VF Station im Bridge Modus angeschlossen habe, läuft mein Wlan stabil, keine Unterbrecher, kein Abbruch mehr im Wlan, einfach nix, nada. Einfach nur stabiles Mesh jetzt, und zwar in allen Räumen und an allen angeschlossenen Geräte, inkl. meiner Shelly´s. Hoffe das bleibt so. Auch kein Problem gehabt die DSL FritzBox an den Kabelrouter zu betreiben, die AVM Box kann im Einrichtungsmenue auf alles mögliche eingestellt werden. Das war mein vorangiges Ziel. Schade zwar, dass ich die Telefonie der FritzBox nicht nützen kann, aber damit kann ich gut leben, zumal alle angeschlossene Telefone an der VF Station sowohl Ein- wie ausgehende Telefonat funktionieren.
Nochmals vielen Dank an alle Unterstützer 🙂
P.S.: Noch ein Hinweis für Shelly User: Ich hatte bei der vormaligen Wlan Benützung an der VF Station meinen Shelly´s eine feste IP Adresse hinterlegt. Auf diese konnte ich dann nach Umstellung auf Bridge Modus logischerweise nicht mehr zugreifen, weil die Fritze eigene IP neu vergibt. Ich musste deshalb den Bridge Modus deaktivieren, Shelly waren wieder sichtbar, habe die Shelly auf DHCP umgestellt ohne feste IP Adresse und: die VF Station hatte mit Deaktivierung des Bridge Modus den vorherigen Zustand ohne das Anpassungen notwendig waren. Nach erneuter Aktivierung des Bridge Modus konnten dann ganz normal auch die Shelly eingebunden werden bzw. waren in der Fritz Oberfläche sofort sichtbar, in den Shellyeinstellungen musste ich nichts weiteres ändern.
andreasabaad
Auf Wunsch des TE kommt hier ein Schloss vor!
