am
20.04.2023
11:40
- zuletzt bearbeitet am
28.04.2023
07:45
von
Hallo Community,
in den nächsten Tagen kommt die Hardware zum Anschluss an unserem HÜP. Da ich den bisher noch nie benutzt habe, bisher lief alles über DSL Telekom, möchte ich mit Eurer Hilfe sicherstellen das alles vorbereitet ist und meine Frau nicht auf den Naetflix Zugang verzichten muss weil ich es nicht eingerichtet bekomme 😉
Hier ist ein Foto vom inneren des HÜP. Links das eingangskabel, rechtrs das Koax Ausgangskabel das momentan blind im Netzwerkschrank endet. Das wird dann an die Hartdware von Vodafone angeschlossen und diese per LAN Kabel an meine FB. Dort gebe ich dann alle Zugangsdaten ein.
Sehe ich das so richtig?
Kann ich hardwaremäßig irgendetwas verbessern? Der HÜP wurde noch in Anno Dups von der Telekom verlegt. Gibt es da modernere Versionen die eventuell mehr Sicherheit bzw Stabilität bieten?
Oder muss ich andere Sachen beachten?
Vielen Dank vorab für Eure Zeit und Hilfe.
VG
Matt
Edit: @reeneex In das passende Board verschoben. Gruß Kurtler
04.05.2023 13:53 - bearbeitet 04.05.2023 13:55
Mir ein Rätsel, wie das funktionieren soll, wenn da wirklich nur der gepostete Anschluss vorhanden ist.
Bist du dir wirklich sicher, dass da nicht vielleicht woanders ein HÜP mit Verstärker eingebaut ist?
am 04.05.2023 14:12
@reeneex schrieb:@Kurtler seit heute läuft der kabelanschluss. ein techniker ist NICHT gekommen. habe einfach die FB an das Koax Kabel gehängt und fertig.
natürlich kommt da auch trotzdem ein Signal an, zulässig ist das aber nicht den Router einfach driekt an den alten HÜP anzuschließen und ohne Verstärker ist es auch nich möglich das Signal entsprechend einzupegeln
@reeneex schrieb:und ich hab mir schon sorgen gemacht. 😉
verantwortlich bist am Ende du, daher würde ich mir schon weiterhin Sorgen machen, denn z.B. ohne Potentialausgleich kannst du auch Schäden im Vodafone Netz verursachen und ich möchte nicht wissen was das dann kostet...
am 04.05.2023 14:14
Und Rückwegfähig ist er ja auch nicht.
am 04.05.2023 14:26
Also laut check der fritzbox hab ich 250 Mbit Down und 51Mbit up. Rückkanal (was immer das ist) scheint also zu funktionieren.
Der Kundenservice von Vodafone hat keine Probleme mit dem Anschluss sagt er. Auch wenn er erstaunt war das das problemlos funktioniert 😉 Techniker wollte er dann keinen mehr schicken, da es ja keine Proleme gibt.
Nix reparieren wenn es nicht kaputt ist. Und verschlimbessern geht immer 😉
am 04.05.2023 14:47
@reeneex schrieb:Der Kundenservice von Vodafone hat keine Probleme mit dem Anschluss sagt er.
auf Aussagen eines Callcentermitarbeiters würde ich mich nicht verlassen
am 04.05.2023 15:14
das wird das problem von vodafone sein. ich hab gefragt, er hat gesagt "Nicht nötig, funktioniert doch"
am 04.05.2023 15:22
"ER" ist aber kein Vodafone Mitarbeiter, sondern arbeitet in einem Callcenter im Auftrag von Vodafone
oder hast du eine schriftliche Bestätigung bekommen, dass du den Anschluss ohne Potentialausgleich und ohne HAV betreiben darfst?
am 04.05.2023 15:54
sorry, aber ich beende das jetzt. es gibt eine aufzeichnung von den gespräch, für mich ist der fall erledigt.
04.05.2023 17:35 - bearbeitet 04.05.2023 17:36
Dann kommt hier ein Schloss dran. Muss jeder selber entscheiden, was er macht.
