DNS-Fehler bei Anmeldung Gigaset C610 an Fritzbox 6591 Cabel
LWK
Beim Einstellen meiner Rufnummern erhalte ich permanet die Anzeige DNS-Fehler. Zurm Eintrag der ersten Nummer ist eine Anbieterwahl nicht möglich. Hier gibt es nur "Anderer Anbieter" . Der Registrar - w2-asterisk01.ucts.loxxess.de - war voreingetragen und wurde nicht verändert. Wo könnter der Fehler liegen?
@LWK
Bei einem Leihgerät kann man keine Rufnummern selbst einrichten, die ziehen sich die Daten normalerweise von selbst, hast du ein Backup der alten FB eingespielt, wen ja auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann sollte sich die FB die Daten von selbst ziehen.
Gruß Hermes1
16 Antworten 16
RobertP
das ist kein Vodafone Registrar
was genau möchtest du einrichten?
und mit dem C610 hat die Einrichtung der Nummer erstmal nichts zu tun
eigene Fritzbox oder Leihgerät?
Bei dem musst du gar nichts mit DNS oder Ähnlichem anmelden.
Du hast 2 Möglichkeiten:
1. Du kannst das Mobilteil direkt an der DECT Basis der Fritzbox anmelden oder
2. Du steckst die DECT Basisstation direkt an Fone 1 der Fritzbox an.
Die Zuordnung der Nummer oder Nummern erfolgt dann über die Fritzbox.
RobertP
geht es vielleicht um ein C610 IP ?
das kannst du auf der Fritzbox als IP Telefon einrichten
vorher die C610 IP Basis mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen
LWK
Hallo Robert,
das ist ein Vodafon-Leihgerät. Es hatte 4 voreingestellte Rufnummern, aber nicht meine. Ich habe also meine Rufnummern eintragen und  die voreingestellten Parameter habe ich übernommen.
LWK
Hallo Kurt,
das dachte ich auch, aber aber nix geht automatisch - egal ob über TAE oder DECT.  Komischer Weise funktioniert die DECT- Verbindung zum Mobilteil, aber telefonieren kann ich trotzdem nicht. Und die Analyse der Fritzbox sagt DNS-Fehler! Und das bei allen Vodafon-Rufnummern. Was muss ich unter Registrar eintragen?
Gruß Lothar
Welche Artikelnummer hat deine Box. Steht auf der Unterseite.
LWK
Nein, Robert,
ein ganz normales C610. Und das funktionierte am Fritz-Vorgänger sofort und bis die Box den Geist aufgab.
Gruß Lothar
LWK
Hallo Kurt,
Art-Nr. 2000 2858
hast du auf die neue Fritzbox ein Backup eingespielt?  das funktioniert nicht
mach nochmal einen Werksreset und spiele anschließend kein vollständiges Backup ein
warte bis die Telefonie nach dem Reset funktioniert und spiele das Backup dann selektiv ohne die Telefonie Konfig ein oder richte die neue Fritzbox von Hand ein
