Cable 6660 keine LAN 2-5 Funktion mehr
BobbyC
an meiner Fritz Box CABLE 6660 funktionieren die LAN Anschlüsse 2-5 nicht mehr.
An LAN 1 funktionierts.
HAbe schon Kabel getauscht, Neustart gemacht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Wie gesagt an LAN 1funktioniert jedes Gerät mit jedem Kabel.
Hat jemand ne Idee an was dies liegen könnte?
Vielen Dank
BobbyC
14 Antworten 14
Die Endung hat nichts zusagen bzw. spielt keine Rolle. Da kann auch XY, 4711 oder 0815 stehen.
Die neue Box wieder anschliessen, dann die Hotline anrufen und sagen das die Box getauscht wurde sich aber nicht mit dem Internet verbindet. Wahrscheinlich hat man vergessen, die Box in deinem Kundenkonto zu hinter legen.
Sie hat sich ja mit dem Internet verbunden.
ich konnte ja auch ganz normal Seiten aufrufen, aber halt nur mit 1,1Mbit/s
Du brauchst keine neue Box. Anrufen und die Leihbox dann deinem Kundenkonto zuordnen lassen. Wenn eine Box einem Kundenkonto nicht zu geordnet ist, erkennt man das an den 1,1Mbit/s dann.
Ok,
werde ich machen.
War beim Austausch der jetzigen Box jedoch auch nötig.
Wieso diesesmal?
Weil schon eine auf deinem Konto zugeordnet ist. Und diese ist scheinbar nicht rausgenommen worden und die neue noch nicht eingetragen.
