am 08.08.2024 19:12
Hallo zusammen,ich habe einen RT-AX53U Router und einen Glasfaseranschluss von Vodafone. Ich möchte meinen eigenen Router verwenden und nicht den von Vodafone. Allerdings verstehe ich nicht, wie ich das einrichten soll. Ich habe es mit automatischem DHCP versucht, aber das hat nicht funktioniert. Es gibt auch keine Option, die Vodafone MIC Code einzugeben, glaube ich. Kann mir jemand dabei helfen?Vielen Dank!
am 08.08.2024 20:49
Hallo Kamil141,
du solltest von Vodafone Zugangsdaten für deinen Internetanschluss erhalten haben. Den Asus Router musst du dann für die Einwahl per PPPoE über VLAN 7 und den von Vodafone Zugangsdaten einrichten.
08.08.2024 19:55 - bearbeitet 08.08.2024 20:07
Mit dem Router kommst du nicht viel weiter. Ist ein reiner WLAN-Router. Der könnte zwar über WAN an den ONT angeschlossen werden, für eine Internetverbindung, aber da geht nichts mit der Telefonie.
Dazu bräuchtest du z.B. die Fritzbox 4060 oder 7590. Für die direkte Eingabe des MIC Codes geht, glaube ich nur die 7590 oder 7590 AX.
am 08.08.2024 20:49
Hallo Kamil141,
am 09.08.2024 09:27
Vielen Dank für die Lösung, ja es war VLAN 7. Da gab es keine Informationen vom Vodafone Support und auch nicht in den Dokumenten, die sie mir geschickt haben. Im Grunde musste ich es magisch erraten. Vielen Dank für die Hilfe! Jetzt gibt es ein anderes Problem, seit ich IPv6 bekommen habe, kann ich keine Seiten mit IPv4 mehr öffnen, aber alle Seiten mit IPv6 funktionieren ohne Probleme.
am 09.08.2024 09:45
