Du möchtest Deinen eigenen Router nutzen und die Router-Funktionen Deines Vodafone-GerĂ€ts deaktivieren? Dann könnte der Bridge Mode genau das Richtige fĂŒr Dich sein. In diesem Beitrag erfĂ€hrst Du, was der Bridge Mode ist, welche Vorteile er bietet und wie Du ihn aktivierst.
KI-generiertes Bild
đ€ Was ist der Bridge Mode?
Der Bridge Mode (BrĂŒckenmodus) sorgt dafĂŒr, dass Dein Vodafone-Kabelrouter nicht mehr als Router arbeitet, sondern nur noch als Modem. Das bedeutet:
đ Die Internetverbindung wird direkt an Deinen eigenen Router weitergegeben.
đĄ Dein eigener Router ĂŒbernimmt die komplette Steuerung Deines Heimnetzwerks.
âïž Funktionen wie WLAN, DHCP oder NAT werden auf dem Vodafone-Router deaktiviert.
đ Der eigene Router wird direkt mit dem LAN-Port des Vodafone-Routers verbunden.
Kurz gesagt: Der Vodafone-Router stellt nur noch die Internetverbindung bereit, alles andere ĂŒbernimmt Dein eigener Router.
đĄ Wann lohnt sich der Bridge Mode?
Der Bridge Mode eignet sich besonders, wenn Du:
â
eine eigene FRITZ!Box oder einen anderen Router verwenden möchtest
â
mehr Einstellungsmöglichkeiten benötigst
â
VPN-Server oder Portfreigaben einfacher verwalten möchtest
â
Double NAT vermeiden möchtest
â
ein komplexeres Heimnetzwerk betreibst
â ïž Was Ă€ndert sich im Bridge Mode?
Sobald der Bridge Mode aktiviert ist, stehen einige Funktionen des Vodafone-Routers nicht mehr zur VerfĂŒgung. Unter anderem:
â WLAN des Vodafone-Routers wird deaktiviert.
â DHCP wird abgeschaltet.
â Die Router-Funktionen entfallen.
â Einstellungen am Vodafone-Router sind nur noch eingeschrĂ€nkt möglich.
Ab diesem Zeitpunkt ĂŒbernimmt Dein eigener Router sĂ€mtliche Netzwerkaufgaben.
đ Voraussetzungen
Bevor Du den Bridge Mode aktivierst, solltest Du Folgendes beachten:
- An Deinem Anschluss muss eine IPv4-Adresse oder Dual Stack verfĂŒgbar sein.
- Ohne IPv4 oder Dual Stack kann der Bridge Mode nicht aktiviert werden.
- Ist Dual Stack bereits gebucht, aber noch nicht aktiv, kann es helfen, die Vodafone Station auf die Werkseinstellungen zurĂŒckzusetzen.
- Der Bridge Mode kann nur von Dir selbst ĂŒber MeinVodafone aktiviert oder deaktiviert werden. Eine Aktivierung durch den Kundenservice ist nicht möglich.
- Deine Telefonie funktioniert weiterhin ĂŒber die Vodafone Station.
- Das WLAN der Vodafone Station sowie der Vodafone WiFi-Spot werden im Bridge Mode automatisch deaktiviert.
- Verbinde Deinen eigenen Router anschlieĂend mit dem dafĂŒr vorgesehenen LAN-Port der Vodafone Station (je nach Modell in der Regel LAN 1).
đ§ So aktivierst Du den Bridge Mode
Die Aktivierung erfolgt bequem ĂŒber Dein Kundenkonto.
Schritt 1: Melde Dich bei MeinVodafone an.
Schritt 2: WĂ€hle Deinen Kabelvertrag aus.
Schritt 3: Ăffne die Router- oder Interneteinstellungen.
Schritt 4: Suche den MenĂŒpunkt Bridge Mode.
Schritt 5: Aktiviere den Bridge Mode.
Schritt 6: Speichere die Ănderung.
Schritt 7: Starte anschlieĂend Deinen Vodafone-Router neu.
Schritt 8: Verbinde Deinen eigenen Router mit dem dafĂŒr vorgesehenen LAN-Port des Vodafone-Routers (je nach GerĂ€t meist LAN 1).
Danach erhĂ€lt Dein eigener Router die öffentliche IPv4-Adresse und ĂŒbernimmt die Internetverbindung.
đ Bridge Mode wieder deaktivieren
Möchtest Du den Vodafone-Router spĂ€ter wieder als normalen Router nutzen, kannst Du den Bridge Mode jederzeit wieder ausschalten. Gehe dazu einfach erneut in MeinVodafone und deaktiviere den Bridge Mode. Nach einem Neustart stehen alle Router-Funktionen wieder zur VerfĂŒgung.
â HĂ€ufige Fragen (FAQ)
Funktioniert mein WLAN danach noch?
Ja, allerdings ĂŒber Deinen eigenen Router. Das WLAN des Vodafone-Routers wird deaktiviert.
Kann ich den Bridge Mode jederzeit ein- und ausschalten?
Ja. Die Einstellung kann jederzeit ĂŒber MeinVodafone geĂ€ndert werden.
Benötige ich zwingend einen eigenen Router?
Ja. Ohne eigenen Router kannst Du den Bridge Mode nicht sinnvoll nutzen, da der Vodafone-Router dann keine Router-Funktionen mehr ĂŒbernimmt.
