am
03.08.2016
11:00
- zuletzt bearbeitet am
21.03.2025
09:23
von
Mitchberger
Was ist ein BayernWLAN Hotspot?
Der Freistaat Bayern plant bis Ende 2020 BayernWLAN an 20.000 Hotspots zur Verfügung zu stellen. Sie stellen der Öffentlichkeit einen Internetzugang über WLAN zur Verfügung und können völlig kostenlos genutzt werden.
Du erkennst BayernWLAN Hotspot an den Netznamen (SSID) @BayernWLAN.
Die Hotspots werden in Bayern an unterschiedlichen Standorten und Einrichtungen realisiert, zum Beispiel in Ämter und Behörden, an touristischen Orten oder sogar auf Schiffen der Bayerischen Seen-Schifffahrt.
Mit dem BayernWLAN findest Du einen Hotspot in Deiner Nähe.
Die URL lautet:
Nein, das brauchst Du nicht. Du kannst den Hotspot ohne zeitliche Beschränkung kostenlos nutzen. Öffne dazu einfach die Hotspot-Startseite in Deinem Internetbrowser und akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Dann kannst Du sofort lossurfen.
Du surfst an BayernWLAN Hotspots völlig kostenlos.
1. Schalte WLAN an Deinem Gerät ein und wähle in den WLAN-Einstellungen das WLAN-Netz (SSID) @BayernWLAN
2. Öffne eine Webseite in Deinem Browser, sofern sich diese nicht automatisch öffnet (je nach Betriebssystem und Endgerät).
3. Akzeptiere die Nutzungsbedingungen auf der Startseite des Hotspots durch einen Klick auf „Verbinden“
4. Wenn die WLAN-Verbindung eingerichtet und die Nutzungsbedingungen bestätigt wurden, dann verbindet sich Dein Gerät für 24 Stunden automatisch, sobald es sich in Reichweite eines BayernWLAN Hotspots befindet.
Deaktiviere die WLAN-Verbindung Deines Geräts. Um ein erneutest Verbinden dauerhaft zu vermeiden, muss der WLAN-Name (SSID) @BayernWLAN in den WLAN-Einstellungen auf Deinem Gerät gelöscht werden.
Du erkennst sie am WLAN-Namen (SSID) @BayernWLAN oder auch an diesem Symbol:
Das kommt auf den Sender, die Umgebung und Dein Gerät an. In der Regel hast Du in geschlossenen Räumen ca. 15 bis 30 Meter und im Außenbereich ca. 150 Meter Reichweite.
Wichtig: Im Randgebiet eines WLAN-Hotspots wird die Verbindung schwächer. Es kann sein, dass Du dann langsamer surfst oder die Verbindung abbricht.
Das hängt von mehreren Faktoren ab:
Warum kann ich manche Webseiten nicht öffnen?
BayernWLAN Hotspots verwenden einen Jugendschutzfilter, der das Aufrufen von jugendgefährdenden Inhalten technisch unterbindet.
Wie sicher ist die Datenverbindung der BayernWLAN Hotspots?
Die Verbindung mit den WLAN-Hotspots hat keine Sicherheitsverschlüsselung. Daher empfehlen wir Dir, sensible Daten wie z.B. Kontodaten, vertrauliche Dokumente oder Passwörter, nicht zu übermitteln. Nutze dazu nur SSL-gesicherte Webseiten (https) oder ein Virtual Private Network (VPN).
Kontaktiere dazu bitte unsere Hotline mit der Nummer 0800 / 6648386. Oder nutze die Suche der Vodafone Community. Du kannst natürlich auch hier im Forum deine Frage stellen.
Um den betreffenden Hotspot identifizieren zu können, solltest Du dem Support die Hotspot ID (Kennung) nennen. Die ID findest Du ganz unten auf der Hotspot-Landingpage.
