Kombatibilität CI+ Modul mit LG OLED 55C97LA
Mirage1310
Frage zu Kabelempfang von HD-Sendern
Ich verwende seit 5 Jahren ein Smit CI+ Modul 1660  (Modell CI+ 1660r), SN: XXX, Softwareversion: 3.0.9.2 L1 (Okt. 2015) in Verbindung mit einer Smartcard G09 der Nr. XXX. Auf dieser Smartcad ist das Paket "Basis HD" gebucht. Auf einem älteren Samsung TV wurden alle HD Sender bisher einwandfrei entschlüsselt.
Nach Anschaffung eines neuen TV-Gerätes werden die Sender der RTL-Gruppe (RTL, RTL II, N-TV usw.) nicht mehr entschlüsselt. Andere Privatsender wie SAT1 HD, SPORT1 HD, Pro 7HD usw. werden entschlüsselt.
Ein Versuch, die Software des Moduls zu aktualisieren ist nicht gelungen. Auch die Anforderung eines Freischaltsignals erbrachte keinen Erfolg. Was kann man da tun?
Edit: @Mirage1310 Seriennummern entfernt, diese bitte nicht öffentlich posten.
@Mirage1310  schrieb:
Welche Möglichkeiten gäbe es zusätzlich, das Problem zu lösen?
https://forum.vodafone.de/t5/TV-Ger%C3%A4te/Problem-mit-CI-Modul-Kein-RTL-VOX/m-p/2097506#M28059
Das z.B., oder durch ein anderes CI+Modul.
Wenn du ds so machen willst wie du geschrieben hast, das geht natürlich auch.
5 Antworten 5
Peter165
 Da CI+Modul hast du im freien Handel erworben?
Genau das deutet darauf hin.
Ja, erstens ist es eine im freien Handel erworbene Version und wahrscheinlich wegen des Alters und der fehlenden Aktualisierungsmöglichkeit der Firmware mit jüngsten Geräten nicht mehr kompatibel. Ich habe mir jetzt bei VDF noch eine sog. Partnerkarte mit neuem CI+ Miet-Modul bestellt, in der Hoffnung, dass das dann funktioniert.
da eigenes CI+Modul, wird dir da VF wenig helfen.
Partnerkarte mit CI+Modul, warum?
Es gäbe schon Möglichkeiten das Problem in den Griff zu bekommen.
Meinen alten Fernseher möchte ich mit der funktionierenden Kombi (eigenes CI+ -Modul mit freigeschalteter Smartcard) in einem anderen Raum weiterverwenden. Den neu angeschafften TV dann mit einer Zweitkarte und neuem Modul von VDF.  Welche Möglichkeiten gäbe es zusätzlich, das Problem zu lösen?
