Defekt an CI+-Modul Smit CI+ 1660 / Smartcard G09 - TV-Sender verschlüsselt
Macdefcom_TV
Wir nutzen eine gefühlte Ewigkeit zunächst KD und sind von Seiten der Hausverwaltung nach Übernahme bei VF gelandet.
Unser CI+-Modul Smit CI+ 1660 mitsamt Smartcard G09 ist schon Jahre alt und wird durch uns zur Miete (direkt im TV) genutzt.
Sporadisch, aber regelmäßig wiederkehrend (ca. 1x/Woche), werden die gebuchten HD-Sender nicht angezeigt bzw. es wird am TV-Gerät auf eine Verschlüsselung derselben hingewiesen. Erst nach Neustart des TV (SONY XF9005), manchmal aber auch erst nach mehreren Stunden, sind die HD-Sender dann wieder "empfangbar".
Zwei Fragen habe ich hierzu:
- Wo/Wie kann ich prüfen (lassen), ob ggf. ein Defekt am Modul/der Smartcard vorliegt, diese ein Update brauchen etc. bzw. wo erhalte ich ein Austauschmodul/Smartcard?
- Wie kann ich ggf. von Miete auf Kauf eines (neuen) Moduls umstellen?
Danke im Voraus!
2 Antworten 2
Peter165
Ich würde eher vermuten das liegt nicht am CI+Modul, das funktioniert ja, sondern eher am TV, sprich der TV Software, genauer Android.
Prüfen lassen, ne geht nicht, es sei den du hast einen anderen TV wo das Problem nicht auftritt.
Ich würde dir das Neotion CI-Modul empfehlen, allerdings ohne Garantie meinerseits.
Keine Ahnung, aber wenn du ein Modul bei VF/KD kaufst, dann kommt für die Karte wieder ein Smit CI+Modul, ob das besser als das vorhandene funktioniert, ich befürchte nicht, aber Versuch macht klug. Kostet aber 79€, das CI+Modul.
Mit dem Neotion CI+Modul wäre das auch möglich, ob das innerhalb der Vertragslaufzeit geht das weiß ich allerdings nicht.
Martin59
Hallo Macdefcom_TV,
welche Fehlermeldung erscheint denn genau?
Viele Grüße, Martin
