CI+ Modul
Bobber
Hallo ,
meine Frage ist folgende , bisher konnte mir noch niemand sagen ob es normal ist wenn ich den TV anschalte und ein privaten Sender wähle z.B. RTL das dann die Meldung kommt , "Ihr Empfangsgerät wird gerade authentifiziert" und das bei jedem anschalten des Fernsehens.
TV ist upgedatet. Kabel Deutschland hat das Modul neu hinterlegt.
Meine Daten: Samsung TV UE46ES6100WXZG  Modul: Smardtv SmarCAM-3 Smart Card nagra vision d8
Gruss Mike
Hallo @Bobber ,
das Problem ist, wenn du den TV ausschaltest, irgendwann wieder anschaltest müssen die CI+Module neu initialisiert werden. Beim SmarDTV fällt das ganz extrem auf, beim SMiT CI+Modul nicht so, aber auch da geht das nicht sofort.
Ist dein Problem gelöst?
Dann markiere die deiner Meinung nach richtige Antwort.
Wenn du dazu noch weitere Fragen hast, raus damit.
Wenn nicht dann kann dein Beitrag auch dicht gemacht werden, du kannst jederZeit einen neuen aufmachen im Forum.
4 Antworten 4
Peter165
@Bobber: Hab das mal zu TV Geräte verschoben, da es sich ja um ein Problem betreffs TV Gerät handelt.
Zu deiner Frage, ja ist bei dem SmarDTV CI+Modul normal und nervig.
Danke, echt, das konnte mir noch nicht mal die Hotline sagen. Daumen hoch.
gruss !
Hallo @Bobber ,
@Bobber: Dann mach ich hier ein Schloß ran.
